Подключение Sonoff к WB
Подскажите, можно ли подключить реле Sonoff TH16 к WB?
Так чтобы оно появилось в устройствах и можно было с ним правила писать.
Может есть какая-то пошаговая инструкция?
Искать пробовал. Темы старые, обсуждаются нюансы, а мне бы с начала:)
Спасибо.
Добрый день. Именно такого реле в списках поддерживаемого нет, но не думаю что с ним будет проблема.
И, кстати, для написания правил не обязательно появление в “устройствах”, достаточно чтобы топики появились: Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
Добрый день
Это не Zigbee реле, а WiFi. https://sonoff.ru/catalog/wifi-rele/wifi-rele-sonoff-th16
Есть примеры для WiFi устройств?
Спасибо
Как обычно два варианта:
прошить с поддержкой mqtt:
ну и подключить так: Использование Tasmota-устройств с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Получаем полностью доступное устройство.
Или работать с облаком. То есть получить конструкцию из реле, которое публикует свой статус и принимает команды от сервера в интернете, с которым должен общаться контроллер.
Спасибо, буду пробовать
При сборке контроллера на указать переменную (для Wiren Board 6)
WBDEV_TARGET=wb6
А если у меня wb7, что писать, wb7?
Да, в сборочных скриптах https://github.com/wirenboard/wirenboard можно посмотреть.
