Добрый день. Есть ли возможность подключить токовые трансформатор IEK 150/5 к счетчику WB-MAP3E? не понятно куда вбивать параметры тока первичной и вторичной обмотки. Вместо этого * Turns Lx — коэффициент трансформации.
Судя по маркировке у данного ТТ ток вторичной обмотки 5 А. Напрямую к WB-MAP3E подключать нельзя. Но можно использовать в схеме с промежуточным трансформатором, как описано в документации.
Может я до конца не понял вопроса, но из того, что я вижу: вам нужно подключить данный ТТ через промежуточный трансформатор согласно документации, приведенной выше. Там же указано как настроить и как пересчитать общий коэффициент трансформации.
