Добрый,
в интерфейсе вижу, что есть напряжение 3.3В, но не понимаю, как к нему “подключиться”)))
Прошу помощи.
Благодарю.
Добрый,
Прошу помощи.
Благодарю.
Из вопроса - совсем непонятно про какой интерфейс вопрос. Если вопрос о контроллере - то напряжение 3.3 не предназначено для питания каких-либо внешних устройств и источник не рассчитан на подключение дополнительных потребителей.
Понял, а подручными средствами (есть много резисторов), никак не получить 3.3В из 5В например?
И еще ради интереса, зачем в контроллере отображается напряжение 3.3В?
Нет. стабилизированное - не получить. Проще собрать dc-dc или использовать готовые, много их по цене ~50руб.
Потому что оно используется для питания микроконтроллера, периферии.
А что Вы запитывать собрались? Какой ток потребления?
А то у любой задачи более одного решения. Главное понять задачу. Пока не понятно.
Хотя, если сложно, не заморачивайтесь, закажу с питанием от 5В.
Зачем? Запитайте от внешнего блока питания на 3.3 либо DC-DC от БП контроллера.
А остальные сигналы куда подключать собираетесь?
Да проще обменять, чем еще олдин БП специально для них ставить. Ну он вроде как дискретный выход выдает 3.3 или что-то такое. или А1-4 или W должен его поймать вроде как
БП не обязательно. Я для подобных использую вот такие или похожие.
А вот этот модуль WB-MCM8 не подойдет? и если не подойдет, то верно я понимаю, что вот этот “переходник” подйодет, чтобы потом практичесви любым диммером или реле принимать этот сигнал? ULN2803 https://aliexpress.ru/item/1005002880085496.html?sku_id=12000022599414428
Судя по фото - с опторазвязкой.
Без знания его параметров - не могу оценить достоверно.
Я подключал LD2420 просто к RS485, аналогично такому.
Вообще вопрос согласования выхода логики на 3.3 с входом (дискретным) модуля проще всего решить вот так: Подключение датчика движения AM312 (выход ОК +2,9В) - #4 by BrainRoot
Какие параметры нужны? я найду все предоставлю
Дело в том, что у меня более 20 датчиков и строить схемы как на хабре не хотелось бы)
Собственно для подключения ко входам модулей Modbus (напряжение 12, ток срабатывания ~1,5мА) при подключении ко входу выхода модуля по ссылке важно только одно - какой ток при выключенном выходе. Если он менее 0,1мА - то ложных срабатываний точно не будет и подключить можно.
Слушайте, а вот же готовое решение или?
А этому Модуль аналогового ввода WB-MAI6 - Wiren Board нельзя разве 3.3В дать?
Вполне можно измерять выход как аналоговый сигнал.
Но - я бы не ожидал быстрой реакции, вряд ли она будет лучше чем 500мс при использовании модуля аналогового входа.
Гораздо проще использовать цифровой интерфейс
Ну или, если обязательно хотите использовать дискретный выход - то по классической схеме. Через оптрон/транзистор с модулям рассчитанным для работы с контактами. Например WB-MCM8. У него - можно прогнозировать быстрый отклик.
Спасибо большое за ответ. То есть правильно я понимаю, что единственный минус этой схемы — это то, что будет замедленное срабатывание? Также прошу вас пояснить. У меня стоит такой модуль на входах A1-A4 основного модуля Wirenboard контроллера. Верно я понимаю, что принцип работы и вся схемотехника и скорость срабатывания будут одинаковыми? И второй вопрос: правильно я понимаю, что если использовать MCM8, то нужно делать оптроны-транзисторы на каждом из модулей датчиков присутствия. Дело в том, что у меня их около 20, и мне бы хотелось наоборот какое-то более универсальное решение.
Да, верно.
Тоже верно.
Универсальным, без доработки будет использование “готовых” устройств, например таких.
Понял.
Благодарю! Я имею ввиду универсальное устройство приема и обработки данных, а не сам модуль. Есть подобные рещения?
Такой модуль не подойдет так как он огромный, и некрасивый, а обычные платки lc2410 я положу прямо под подвесной потолок или под гипсокартон и они будут работать черег него прекрасно и будут невидимыми.
