добрый день
возможно ли подключение клиента к брокеру по адресу вида https://xxx.http.wirenboard.cloud/mqtt ?
если да, то какие параметры подключения
локально обратный прокси (http://X.X.X.X/mqtt) работает
добрый день
Фактически веб-интерфейс “через облако” так и работает, используя wss://XXXXXXXX.http.wirenboard.cloud/mqtt но такой функционал (доступ к топикам через облако) официально не заявлен и может перестать работать в следующей версии, например.
Ели хотите реализовать подобное - лучше, по-моему описать отдельный прокси, например так: Wiren Board Cloud — удалённое администрирование — Wiren Board
а если говорить про https
например -
https://XXXXXXX.http.wirenboard.cloud/someapi/someapiroute
есть желание работать с someapi не из браузера, из своего клиентского ПО
по логам браузера понятно в принципе как получить tunnel_key и как его обновлять
хотелось бы уточнить насколько стабильно это API или тоже “официально не заявлено”
Да, к сожалению именно такой функционал (перенаправление на произвольные URI) он не заявлен - но вряд ли будет когда-нибудь отключен.
Уточню, кстати, у разработчиков.
Посоветовался.
В “обозримом будущем меняться ничего не будет” - но если нужен доступ к брокеру - лучше его описать все ж отдельно. Добавить в конфиг свой прокси.
