Поднять скорость работы Modbus с 9600 до 115200
Продолжить обсуждение из Wb-mr11 работа с датчиком охраны:
А какие периферийные устройства можно перепрограммировать на 115200 ?
У меня планируются достаточно короткие Modbus линии до исполнительной периферии,
поэтому хотелось бы получить быструю реакцию на 14-канальных релейных модулях,
которых у меня должно быть как минимум три, а в перспективе может больше.
Такую перепрошивку можно будет сделать самому или надо оговаривать при заказе модулей ?
Сейчас скорость работы не настраивается, поэтому нужно оговаривать при заказе, чтобы мы залили модифицированную прошивку.
Перед тем как это всё делать, рекомендую попоробовать поэкспериментировать с приоритетом опроса каналов - новый драйвер wb-mqtt-serial позволяет выставить некоторым каналам больший приоритет. Может быть вас и параметры на 9600 устроят.
