Мне необзодима система в которой могут быть подключены
Светильники на линии DMX-512
Светодиодные ленты RGB около 35 различных
Светодиодные ленты которые будут работать в импульсновм режиме
ИК светодиоды которые будут очень редко включаться и посылать данные порциями на несущей частоте в 30кГц.
ИК приемники которые будут этот сигнал принимать и должны нормально обрабатывать на этой частоте.
Хотел уточнить, что вы имеете в виду под “импульсным режимом” светодиодных лент.
ИК управление: контроллер не управляет ИК-припередатчиками напрямую, у нас есть Modbus устройство Устройство ИК-управления WB-MIR , которое обучается ИК-командам и может их воспроизводить. Устройств для постоянного приема ИК-сигналов, мы, к сожалению, не производим. Если вы можете подробнее описать задачу ИК-управления, то, возможно, сможем порекомендовать сторонне оборудование.
Предел – десятки раз в секунду, но это сильно зависит от загруженности процессора, реалтайм и красивый меандр вы не получите. То есть широтно-импульсную модуляцию сигнала на выходе реализовать с помощью модулей не получится.
Понял. Получается пинг от прихода сигнала на вход до реагирования самой системой будет до 0.1 секунды и тоже самое с выводом. В программе подал сигнал а он пришёл через 0.1сек. Верно?
