Здравствуйте! Пытаюсь настроить обработку длинных нажатий с использованием модуля WB-MR6C. Выставил в настройках “управлять по mapping-матрице для кнопок”. Решил протестировать нажатия, результаты наблюдаю на странице “устройства” для соответствующего модуля. Проблема заключается в том, что даже на короткие нажатия, счетчик длинных прибавляется. Выставил в настройках значение длинного нажатия на 2000мс и все равно он короткие считает за длинные. Подскажите как можно исправить эту ситуацию? Спасибо.
Пришлите диагностический архив. Какие версии прошивки и аппаратной ревизии у модуля (указаны на наклейке на устройстве)? Обновляли ли прошивку?
Уточните, пожалуйста: при коротком нажатии увеличивается счетчик и коротких нажатий и длинных? или только длинных?
Также не уточнил сразу, какой серийный номер у модуля. Пришлите, пожалуйста.
Проверил на WB-MR6C v.3 (FW:1.20.1) отработку счетчиков коротких и длинных нажатий с вашей настройкой входов. Подобного поведения не замечено. Можете прислать видео отработки нажатий на вашем устройстве.
Только длинных. Видео и серийный скину ближе к вечеру
Серийный номер 4262589104
Похоже, что вы контакт нажатием не замыкаете, а размыкаете. Соответственно, короткие у вас размыкания, длинные - замыкания. И счетчик считает верно. По видео видно, что через 2 сек после отпускания кнопки (замыкания контакта) он инкременируется.
Попробую разобрать выключатель, посмотрю что там.
