WB-MR3 вопрос по настройке
вопрос по настройкам заложенным в реле WB-MR3:
в реле заложены клик, двойной клик, долгое нажатие и т.п.
после отвязки реле от входов заметил следующую картину, быстрый клик на кнопку не появляется событием клик, при этом счетчик нажатий прирастает, если медленный клик (нажатие с фиксацией в нажатом положении) - все проходит корректно, но между повторными событиями должно пройти какое то время.
Какое время изначально заложено в клик? его как то можно корректировать так, чтобы была реакция на быстрое нажатие? перевод значения параметра дребезга в 0 (если я правильно понял - он отвечает за игнор при скачках контактов) не решает вопрос.
Опишите, пожалуйста, подробнее ваши действия, по примеру Правила - Wiren Board Support.
Пришлите диагностический архив. Какая версия прошивки и аппаратной ревизии у устройства?
И я постараюсь воспроизвести и определить в чем проблема.
подробно:
потребовалось переназначить действие с входа реле с управлением на иное (не включение реле)
соответственно в настройках wirenboard настройки драйвера serial устройств:
  • включено управление по mapping матрице для кнопок;
  • отключены действия при одиночном нажатии и прочих.
Роль wirenboard - получить сигнал с кнопки подключенной к реле и положить в топик mqtt брокера, далее обработка и исполнение идет в home-assistant. На HA в nodered повесил дебаг событий на mqtt топиках WB-MR3, при этом в указанном выше режиме, при резком нажатии кнопки топик /devices/wb-mr3_45/controls/Input counter меняет свои значения, а событие нажатия в топик /devices/wb-mr3_45/controls/Input не приходит. При не резком нажатии - работает более корректно, но при этом задержка между нажатиями должна быть существенно больше, чем заложено во времени ожидания повторного нажатия кнопки.
версия прошивки WB-MR3 была 1.19.2 - сегодня обновлю на 1.20.1 и проверю еще раз, если повторится - сделаю диагностический архив.
Что такое “резкое” нажатие и точно ли оно больше длительности антидребезга, установленой для этого входа?
Этот топик содержит состояние входа на момент опроса.
