Перестал работать 7-ой выход WB-MR14. Реле щелкает, индикатор канала меняет свое состояние, а по факту выход всегда под напряжением (цепь замкнута). Что могло выйти из строя? Сгорело реле выхода и его нужно перепаивать?! Какое искать?
Да, скорее всего реле вышло из строя из-за превышения максимального тока. Какую нагрузку подключали к этому каналу?
Реле внутри HF32F-G, аналоги OJE-SS-105HM, OJ-SH-105HM, но их в Росии не найти. Проще всего купить у нас за 100р + доставка/самовывоз.
Скорее всего при выключении реле пробила другая фаза.
От реле питалась одна люминесцентная лампа и два вентилятора Maico. Линия света подключалась к вентиляторам как дополнительный триггер для включения. По ошибке постоянную фазу на вентиляторы дал другой фазы…
Это только догадка, т.к. ничего больше не умерло, кроме одного реле у WB-MR14, которое теперь всегда включено, хоть и щелкает.
ПС: Спасибо, но мне будет проще найти реле в Киеве или в Китае в крайнем случае.
Вот полное название реле: “HF32F-G/005-HS”. Обратите внимание, что нужно с буквой G и с 005 в названии.
Предсказываю что сгорел TVS диод, про них как раз пишут что при сгорании обычно в состояние короткого замыкания переходят.
TVS диод - это тот, что стоит между ногами реле с обратной стороны платы?! Если да, то таки он сгорел. Вопрос в том: чем его заменить? На моем написано 5GNC6.
PS: Перепаял реле, проверил тестером и понял, что можно было реле не трогать…
Диоды SMAJ400CA, SMAJ440CA
Забыл отписать, что замена диода таки помогла восстановить канал
