WB-MR6C залипание контактов
  1. верно ли предположение, что если нагрузка остается под напряжением (реле замкнуто) при выключенном индикаторе выхода (красный светодиод) на блоке реле, это означает пригорание контактов. Или это может быть глюк схемотехники/прошивки где-то в ином месте?
  2. верно ли, что корректная работа реле в WB-MR6C не гарантирована при использовании в качестве нагрузки драйверов (блоков/источников питания) LED-лент или светодиодных ламп со встроенными БП?
  1. не приходилось с таким сталкиваться. Похоже на залипание.
  2. модулю WB-MR6C без разницы какая нагрузка подключена к контактам.
    Здесь только необходимо учитывать, чтобы пусковой и номинальный ток нагрузки не превышали максимальный ток реле 10А
    Взято из http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF32F-G_en.pdf
    Для нагрузок с сильными пусковыми токами лучше использовать WB-MRWL3
    или WB-MR3
berlic, добрый день!
Уточните, пожалуйста: это на одном канале так?
Да, на одном канале. Происходит не часто. Если несколько раз пощелкать (подключено прямое управление со входа), то свет гаснет в итоге.
  1. верно ли предположение, что …
Верно. Обратное (горит светодиод, а реле не замыкается) могло бы объясняться непропаем платы или что-то такого. А так однозначно реле залипает.
  1. верно ли, что корректная работа реле в WB-MR6C не гарантирована при использовании в качестве нагрузки драйверов (блоков/источников питания) LED-лент или светодиодных ламп со встроенными БП?
Для таких нагрузок рекомендовано использовать MR3/6 с буковками I или S.
Спасибо за информацию. Сделайте, пожалуйста, на сайте табличку соответствия блоков реле и различных нагрузок.
berlic, добрый день, ссылку на рекомендации можно найти на странице на нашем сайте: у нас вышла целая статья с описанием подбора релейных модулей: https://habr.com/ru/company/wirenboard/blog/422197/
Ув. Kilpio, укажите прямо на странице модуля, что он вообще не подходит для питания блоков лент.
Мы тоже с этим наелись, благо всего в двух каналах было дело, и были свободные каналы на мощных реле.
Да, я видел все ваши рекомендации, но мы не смогли через этот модуль запитать ленту мощностью около 15 Вт, длиной см 60 на шкафчик кухни. Блок питания ленты был на 36 Вт !!
Реле залипало нечасто но периодически, что заказчика жутко доводило.
Спасибо, постараемся добавить ссылку на статью про выбор реле в максимальное количество мест.
Но про ленту мощностью всего 15 Вт хочу отметить, что если драйвер 12-вольтовый, то получается ток 1,25 А, а пусковой ток может быть в 10-100 раз больше - то есть превышать номинал реле в разы
подниму тему
если питать по стороне 230В БП ленты нельзя из-а высокого пускового тока, то можно ли коммутировать нагрузку по стороне =12 или =24 В согласно нагрузочной способности реле MR6C?
БП соответственно всегда под напряжением
Image%202
Да, в пределах нагрузочной способности реле HF32F-G можно коммутировать. В максимальный ток я бы упираться не стал, для надежности оставил бы запас в 25 процентов.
Кстати, у Меандра есть серия реле ограничения пускового тока, позволяющая “мягко” включать емкостную нагрузку LED драйверов и мощных ИБП от 250 МкФ до 2000 МкФ с задержкой от 25 до 250 милисекунд:
Реле ограничения пускового тока
здравствуйте, подскажите как вы решили проблему, у меня так же одно реле индикатор загорается а реле через раз щелкает ли бо совсем не включишь
Тогда заменил блок на WB-MR3, сейчас есть WB-MR6C v.2.
Если контакты физически повреждены, то уже без ремонта/замены ничего не сделать. Возможно, получится использовать поврежденный канал для маломощной нагрузки.
Ну, если гарантия не особо важна и с паяльником отношения нормальные - реле меняется непринужденно. Сложнее всего найти замену.
