Добрый день! Подскажите, будут ли работать измеритель wb-map3e с другими трансформаторами тока? Требуется трансформаторы тока другого исполнения. К примеру, если подключить тт TDM SQ1101-1100 на 400 А класс точности такой же 0.5S , то будет он верно измерять?
WB-MAP3EV - трёхфазный вольтметр. Наверное вы имели ввиду WB-MAP’ы.
Максимально измеряемый ток с вторичной обмотки трансформаторов для счетчиков WB-MAP — 60 мА rms.
Судя по документации на приведенный трансформатор тока вторичный номинальный ток составляет 5 А.
Токовые трансформаторы со вторичным током 5А нельзя подключать напрямую к счетчикам WB-MAP, нужно использовать промежуточные трансформаторы, например KCT-6 или WB-CT309 (рекомендуем использовать трансформаторы 5А/25мА).
Я ошибся , wb-map3e и тт zemctk09-31g, но у них способ крепления не годится. У новых приведенных выше tdm вторичный ток 5А (ими измерять буду), соответственно я не могу на прямую их подключить конкретно к wb-map3e? как правильно нужно будет их подключать с приведенными устройствами, если таковые нужны будут? Возможно есть документация с схемами для таких случаев. Также мы заказывали ранее их с опцией настройки. В чем заключается данная настройка, помимо настройки адреса для модбаса , в том плане если поменяем транс тока, то это не должно повлиять на смену настройки т е нет ли в этой настройке привязки к параметрам транс тока о которых веду речь?
Верно. Напрямую нельзя.
В документации есть описание подключения.
Настройка заключается в внесении параметров трансформаторов в память счетчика. Укажите ревизию счетчика версию прошивки. С ревизии 1.2 и версии прошивки 2.1 можно самостоятельно задать параметры трансформаторов.
Как раз параметры трансформатора и нужно прописать в настройках счетчика.
hw v1.6e , fw 2.7.1
Вы сможете сами настроить параметры подключаемых измерительных трансформаторов через веб-интерфейс.
Если подключить дополнительные тт, то как рассчитываются параметры? Для родного тоже нужно рассчитывать? С родными тт мы конфигурировали только настройки для модбас один раз. Теперь все настройки это платная опция. На что тогда эти расчетные данные влияют? Если их неправильно посчитать? К стати , нам не подходит у родных тт диаметр и поэтому они болтаются, а там и измерения. Возможно его установка на пластиковую трубу жестко и в ней будет кабель к примеру? Не поменяются тогда измеренные показания?
Есть два варианта. Тоже описаны здесь в документации.
Если неправильно занести параметры трансформаторов, то повлияет на корректность показаний.
У родных это каких?
Какой диаметр отверстия у подразумеваемых трансформаторов и диаметр провода?
я про zemctk09-31g. Не родные, а более подходящие) меньше узлов, если учитывать выше описаное.
А диаметр провода, на который он устанавливается?
ZEMCTK09-31G 35 мм у вас на сайте док ( по этому родные назвал). Диаметр проводу чуть толще пальца в два раза меньше.
По идее если нам до этого опционально считали для ZEMCTK09-31G, то должны были устанавливать коэффициент на который домножается результат равный коэффициенту трансформации тт и при чем для каждого из 3х разный. На корпусе чуть отличаются незначительно. Верно?
Обратите внимание на рекомендации по подбору трансформаторов.
Не вижу проблем в использовании данной конфигурации.
Верно. Как раз данные на трансформаторе и должны были внести в настройки (при заказе с настройкой).
Т е можно любой не металлический материал поместить для крепления, например в пластиковую трубу, чтоб на ней держался тт?
Доброе утро! Если прикрепить стяжками к кабелю и будет ровно относительно направления кабеля , но будет ближе к одному краю. Это по идее не должно сильно повлиять на измерение в отличие если бы он висел хаотично?
Собственно не понимаю вашей тревоги. В документации указаны диаметры проводов и макс. диаметр трансов и указано оптимально ли данное соотношение (судя по всему у вас оптимальное). Трансформатор должен свободно вращаться на проводе.
Просто он чересчур сильно болтается(диаметр в 2 раза превышает). Вот и стал вопрос о замене и вытекающие в связи с этим вопросы. Возможно есть рекомендации по монтажу для не стандартных вариаций? На проводе он просто болтается и хочется чтоб ровно стоял и такие же показания были.
Давайте еще раз уточню. Вы трансформатор тока ZEMCTK09-31G цепляете на провод (уточните диаметр провода в мм). При этом есть сомнения в точности измерения? Если так, то на чем основаны эти сомнения? Пришлите фото монтажа. Или вас смущает только то, что трансформатор свободно вращается на проводе?
Добрый день! Диаметр провода 18 мм. Фото к сожалению нет, но он просто болтается под собственным весом. Cмущает что не только вращается, а в принципе ни как не держится)
