Здравствуйте .
При подключении трансформатора тока [ZMCT134] к [WB-MAP3E]
Параметры тока регистрируемого тока отличаются от измеряемого клещами . При этом параметры трансформатора внесены в счетчик.
Нужно ли подключать шунтирующее сопротивление 50Ом к трансформатору тока для правильности показаний ?
Шунтирующие резисторы уже предусмотрены в схеме счетчика.
Уточните пожалуйста, где вы взяли информацию о необходимости подключения 50Ом к WB-MAP3E?
Пожалуйста, приведите пример ваших замеров и показаний прибора. Нужно иметь понимание – насколько большие расхождения.
В паспорте от трансформатора тока указано шунтирующее сопротивление номиналом 50 Ом.
Замеры примерно таковы:
Ток по измерительным клещам 2,1А 5,6А 10,5А
Ток регистрируемый прибором 4,0А 10А 12,5А
Расхождения большие особенно на малых токах , с увеличением тока расхождение уменьшалось . Измерения проходили на этих трех нагрузках.
У нас на токовых входах подключены резисторы по 3 Ома относительно минуса БП.
Если замерить со стороны канала, то это сопротивление будет 6 Ом.
Измерительная схема настроена именно на снятие напряжения с этих резисторов и ничего дополнительно подключать не требуется.
Теперь давайте разберемся с точностью измерений.
Каким прибором с каким классом точности измеряете ток?
Какие коэффициенты и угол фазовой задержки указали для трансформаторов?
Если есть возможность, то пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Жду от вас уточняющей информации по вопросам выше.
Здравствуйте . Провели повторные замеры другими приборами , все норм . Два предыдущих прибора оказались неисправны (с погрешностью измерения). Уставки стандартные из паспорта на трансформатор тока К=2000 угол 25.
Рад, что удалось разобраться.
Могу еще вам чем-либо помочь?
