Полный шлюз Modbus RTU-TCP на базе WB
Скажите, пожалуйста, можно ли на базе WB сделать шлюз Modbus RTU-TCP без ручного прописывания всех регистров? Цель - управление устройством ещё и из родной программы, что она опрашивает - неизвестно.
В идеале, ещё бы и логирование запросов этой программы)
Прошу сформировать вопрос более подробно:
  • это нужно для работы в каком то другом, стороннем ПО?
  • из какой программы управление и какие опросы интересуют?
  • о каких запросах идет речь?
Для стороннего ПО у нас есть карта регистров на устройства.
Уточните, пожалуйста, какие модули интересуют?
Карта есть и базовый функционал я завёл в WB, прописав десяток. Но полный список там под сотню! Что именно из них читает программа неизвестно, а может и быть и недокументировано.
Кроме того, такой функционал может понадобиться и с другими устройствами, и для каждого делать шаблон - чересчур.
А чего Вы не хотите использовать простой шлюз RTU-TCP? Подключаете к нему шину с 485 и опрашиваете одновременно по LAN с контроллера и того, чего Вам надо. В варианте WB это WB-MGE. Но можно использовать самые разные от других производителей.
  1. Придётся покупать шлюз.
  2. В щите нет места для него.
  3. В щит заходит только один кабель Ethernet.
  4. Сейчас уже всё подключено, а для шлюза придётся звать электрика и всё переделывать.
Тогда придется мучаться другим способом с регистрами и вряд ли результат будет надежнее и проще. Лично я все 485-ые подключения на шлюзы перевел и на этом успокоился, а до этого регулярно какие-то проблемы всплывали. Но правды ради, то что предлагает WB в качестве шлюза - не взял бы и по цене в 5 раз дешевле.
