WB-MGE: Modbus Over TCP и Modbus TCP Server
Хотел уточнить информацию, планируем использовать WB-MGE, на стороне RS485 будут висеть несколько WB-MAP12E и WB-MAP3E, со стороны Ethernet будем подключаться контроллером Siemens.
Мне понятно как реализовать связь по протоколу Modbus Over TCP, каждое устройство со своим rs485 адресом будет “пробрасываться” на один и тот же ip адрес шлюза, откуда регистры будут прочитаны с указанием нужного unit_id (то есть адреса устройства).
А как реализуется у вас Modbus TCP Server? В моем понимании шлюз WB-MGE собирает данные по rs485 шине и записывает в свою единую память, а уже из этой памяти будут считываться регистры на стороне Ethernet. Если так, то как соотнести регистры WB-MGE и регистры устройств, с учетом что устройства одинаковые (как и их регистры), а отличаются только адресом?
По Modbus TCP WB-MGE работает точно так же, как по RTU-over-TCP - просто как сквозной шлюз.
UnitID будет тот же, что на последовательной шине, адреса тоже.
