Для WB-MGE важно какой протокол будет передаваться? Мне нужно счётчики Меркурий 230 подключить к WB-MGE и далее по Ethernet подключить к WB-6. Но, подозреваю, что у Меркурия Modbus немного отличается от общепринятого.
Поправлю коллегу: WB-MGE ничего не знает про протоколы, оно просто пересылает байты из tcp-сокета в RS-485 и обратно. Протокол реализуется на WB6.
Поэтому схема должна работать так же, как и с устройствами с настоящим Modbus.
Я понимаю, что у Меркурия не совсем Modbus. Но где-то у Вас читал, что WB полностью поддерживает счётчики Меркурий. Верно?
И из предыдущего письма понял, что Меркурий с CAN интерфейсом то же полностью поддерживаются без каких-либо дополнительных устройств. Верно?
Да.
Да. Там только нужно смотреть, чтобы счётчик был с физическим уровнем, а внутри был обычный UART. Я в соответствующей теме скидывал пост от клиента, у которого всё получилось.
Подключил WB-MGE v2.4A между модбас-устройством и MasterScada. Всё работает, если в настройках WB-MGE поле work mode=UDP Server. И в настройках скады указать, что передавать по UDP. Почему WB-MGE не работает как TCP Server?
Так же пробую работать из Python. В нём не по UDP, не по TCP не получается читать регистры. Подключение проходит нормально. Причём как ModbusTcpClient, так и ModbusUdpClient.
