Приобрёл WB-MGE v.2 как преобразователь интерфейса RS485<->Ethernet.
Задача стоит такая:
Есть шлюз OwenCloud ПМ210, который по интерфейсу RS485 опрашивает контроллер.
На контроллере свободный только порт Ethernet c Modbus TCP.
WB-MGE хотел использовать для преобразования RS485 в Ethernet c Modbus TCP.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли настроить такую схему?
Или WB-MGE предназначен только для работы в другом направлении?
Если возможно, то где и какие значения нужно поставить.
Пробовал ставить режим “TCP Client/Modbus TCP” c указанием IP адреса контроллера (порт 502). Пробовал разные настройки… Никак не могу добиться передачи данных.
Судя, по активному морганию индикатора на коммутаторе (подключил контроллер к преобразователю через коммутатор), преобразователь постоянно что-то шлёт в контроллер…
Порт занимает так, что контроллер перестаёт отвечать на ping от компьютера.
В обратном направлении (опрос со стороны Modbus TCP, ответ по RS485) работает нормально.
WB-MGE v.2 “предназначен для подключения Modbus-устройств с интерфейсом RS-485 к контролеру или другому устройству через Ethernet-интерфейс по протоколам Modbus RTU over TCP и Modbus TCP”. Поэтому использовать модуль как вы описали не получится.
Опишите, чего вы хотите добиться подобной схемой, т.е. какую задачу решаете?
Здравствуйте Михаил!
Имеется прибор Овен ПМ210. Это шлюз OwenCloud, который опрашивает приборы
по интерфейсу RS-485. Нужно добавить к нему контроллер. На контроллере свободный порт
только Ethernet с Modbus TCP.
Я думал, что можно с помощью WB-MGE преобразовать… и сделать опрос со стороны RS485,
а ответы сос стороны Modbus TCP…
Т.е. оба порта RS-485 у вас заняты? Есть ли возможность установить модуль расширения WBE2-I-RS485-ISO?
То есть мастер у вас - modbus RTU. Хотите опросить Modbus TCP slave, в качаетве которого - использовать wb-mqtt-mbgate на контрллере WirenBoard. Так?
Тогда - настраиваете MGE как modbus TCP клиент, указываете в настройках клиента на шлюзе адрес контроллера (интерфейса контроллера, на котором слушает wb-mqtt-mbgate).
Все.
Показано в Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 — Wiren Board
Да, мастер - modbus RTU (шлюз Овен ПМ210). В качестве Modbus TCP slave - контроллер Segnetics Pixel (единственный rs485 у него занят).
А что именно шлет?
Посмотрите, это пожалуй оптимальный способ диагностики. Ну и, для диагностики можно включить в wb-mqtt-mbgate debug и посмотреть в логи.
