Опрашиваю контроллер, подключенный к WB-MGE v.2 (режим сервер), через два TCP соединения, на одном соединении опрашивается одна группа переменных, на другом - другая. Периодически перепутываются ответы, на запрос первого подключения приходит ответ от второго, и наоборот. Возможно ли что-то исправить, или это особенность модулей USR?
На столе сейчас несколько разных шлюзов, у USR-DR404 происходит точно то же самое, а у ELFIN, который от другого производителя, такого не наблюдалось вообще ни разу.
На скринах опросы с одного и с другого подключения.
Для используемых модулей может быть только один Modbus мастер.
Так как отсутствует таблица соответствия клиент-запрос то при двух мастерах в случае
- 1 TCP мастер - пакет с запросом пришел
- 485 - запрос отправлен
- 2 TCP мастер - пакет с запросом пришел
- 485 - ответ получен и отправлен 2 мастеру.
Так что - или делить по времени запросы от мастеров или оставить одного мастера, опрашивающего устройства и с этого мастера параметры отдавать уже по, например, MQTT.
