Получение данных со счётчика через WB-MGE
Через RS-485 счётчик подключён к WB-MGE. WB-MGE подключен к локальной сети, подскажите пожалуйста, каким образом считать данные со счётчика?
Вот тут в вики https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO написано как настроить. Что именно непонятно или не получается?
Modbus адрес счетчика - на наклейке.
Источником данных является счетчик WB-MAP12H адрес на наклейке 36. Пытаюсь получить данные через ПО Modbus Poll, ошибка Checksum error. Видимо я не правильно понимаю какие адреса регистров учитывать.
modbus_poll_02
Все-все регистры счетчика перечислены на https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_WB-MAP12H
Для проверки - можете попробовать подключиться через rs-485 адаптер с компьютера прямо на линию 485 от MGE к счетчику и послушать - что там передается.
Получается? Я для проверки повторил вашу конфигурацию - работает.
Да, получилось снять данные с помощью таблицы регистров. Конфигурация рабочая. Спасибо.
