Получение полного списка устройств
Каким образом из скрипта wb-rules я могу получить список ВСЕХ устройств, отображаемых на странице “Каналы MQTT”?
Вызвать mosquitto_sub для пути devices/+ и распарсить его вывод, проще всего.
А каким образом mosquitto_sub можно вызвать из скрипта?
Тем более, насколько я понимаю, это интерактивная команда, которая будет выводить сообщения, по мере их поступления в топики. Если в топики никто не писал, то вывод для них и не появится. Да и как понять, когда необходимо остановить выполнение команды?..
trackMqtt("/devices/+", function(msg) { log(msg.topic); });
не выводит ничего. Да и не понятно, как эта асинхронная штука будет в одноразовом скрипте работать (скрипт вызывается один раз для регистрации устройств в Home Assistant)…
Веб интерфейс откуда-то получает эту информацию, значит технически возможность в теории существует.
Достаточно вызвать
timeout 2 mosquitto_sub -v   -t /devices/+/controls/+/meta/type
чтобы не выводить значения И, собственно, все.
Вот тут пример по работе с внешними программами: Как работать с базой данных HIstory. wb-mqtt-db - #73 от пользователя BrainRoot
Да, если есть желание “как веб-интерфейс” - то можно через mqtt rpc вызывать, вот тут пример: формат запроса rpc - #4 от пользователя KSK
Вот первый подход с mosquitto_sub рабочий и более практичен чем через rpc (там парсить куда сложнее). Выводим все девайсы и их дочерние контролы:
var command = "timeout 2 mosquitto_sub -v -t /devices/+/controls/+/meta/type";
runShellCommand(command, {
    captureOutput: true,
    exitCallback: function(exitCode, capturedOutput) {
        if (exitCode !== 0 && exitCode !== 124) {
            log.warning("Command exited with code: {}", exitCode);
            return;
        var devices = {};
        capturedOutput.split(/\r?\n/).forEach(function (entry) {
            var parts = entry.match("/devices/(.+)/controls/(.+)/meta/type (.+)");
            if (parts != null && parts.length === 4) {
                var device = parts[1];
                var control = parts[2];
                var control_type = parts[3];
                if (!(device in devices)) {
                    devices[device] = {};
                devices[device][control] = control_type;
        log(JSON.stringify(devices, null, 2));
А вот тут не соглашусь. парсить можно так: MQTT топик от внешнего устройства - #16 от пользователя BrainRoot
То есть получаем объект и перебираем его.
Но в общем реализации равнозначны, да.
