Добрый день,нужна помощь людей в теие!
т.к. я всего как неделю изучаю все это,не был готов,а задача нарисовалась…
и так о задаче
имеется станок с подающим треком,на нем стоит датчик импульсов,импульс равен количеству сантиметров
на входе стоит концевик который фиксирует вход заготовки и выход из злны подачи
нужно чтоб запускался цикл по концевику,отсчитывал кол-во импульсов и включал,а затем выключал сигнальную лампу
ламп всего 5 штук, смыл такой когда заготовка находится в зоне работы одного из инструментов должна гореть соответствующач лампа.
и так на каждую заготовку,они идкт одна за другой с расстоянием для срабатыванич концевика
в целом понимаю нужна логика в цикле,но написать пока не получается((
Подскажите вам нужен подбор оборудования под задачу, либо какое то оборудование WB уже есть и нужно помочь с правилами и логикой?
есть контроллер 7,WBIO-DI-WD-14,WBIO-DO-R1G-16 планиров собрать на этом если получится
больше нужна помощь в логике,как ее собрать
Концевик, как и датчик импульсов подключить на WBIO-DI-WD-14
Лампы соответственно WBIO-DO-R1G-16
WB7 уже логика, вот примеры правил и описание нашего движка WB-RULES здесь подробнее.
Примерную логику я вижу такой:
Создать виртуальное устройство всего процесса с вирт.кнопкой сброса импульсов.
Концевик (один из топиков входа WBIO-DI-WD-14) запускает правило, импульсы отсчитываются, при определенном кол-ве импульсов срабатывает определенный топик выхода WBIO-DO-R1G-16 соответствующий своей лампе, после выхода детали из зоны, правило выключает последнюю лампу, сбрасывает по вирт.кнопке кол-во импульсов в 0 и ждет дальнейшей сработки концевика на входе.
Отлаживать процесс вам придётся самому, мы, как техподдержка производителя оборудования, можем подсказать только по конкретным вопросам по оборудованию, писать правила для сторонних процессов - это не наша специализация.
спасибо,в целом примерно так и думал,только не додумался пока как считать количество импульсов и отдавать команду?
Вот пример подсчет импульсов, если трудно то можно просить ИИ писать код на нашем движке, там почти нет отличий от JS, грамотно задать только вводные, вполне справляется. Только проверить обязательно потом при копировании что бы не было кривых кавычек и других возможных ошибочных символов.
