из нее можно понять, кто ее увеличивает?
вот такую базу скачал
сперва обрадовался, что контроллер ожил, но после перезапуска MQTT - данная база появляется с таким же диким размером
Попробую.
Записи типа (ниже) - составляют бОльшую часть.
local.wirenboard-AOQVPT27.amazon^K^K.^L^@^@^@^@^@^@^@^A^A^A^@^@^C^@^@^@1^@ local.wirenboard-AOQVPT27.amazon
Есть бридж на другой MQTT?
Оттуда тянет.
да был запущен бридж
сейчас отключил
вот с такими настройками
connection amazon
address ec2-18-159-147878979879_______1-9.eu-central-1.compute.amazonaws.com:1883
notifications true
notification_topic /client/wb_TRK_RODINA/bridge_status
topic /devices/# both 2 “” /client/wb_TRK_RODINA
я тоже уже про него по думал, мысль была, что он наверное забирает топики других объектов с сервера который на амазоне крутиться?
Ну да, настройка в обе стороны.
out - если только в одну сторону отправлять, то получается надо так сформировать команду?
topic /devices/# out 2 “” /client/wb_TRK_RODINA
Да, судя по https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html
не получается прибить базу
перезапускаю брокера и она опять 175 Мбайт
хотя после команды исчезает
и перезагрузка занимается продолжительное время
файл бриджа почистил, он пустой
Так…
То есть в файле /etc/mosquitto/mosquitto.conf - все по умолчанию? Нет строк connection?
И /etc/mosquitto/conf.d/bridge.conf пуст?
бридж пустой
конфиг базовый, там ни чего не трогал из коробки
прошло какое то время, перегрузил полностью весь контроллер, в указанной папке вообще нет базы данных, но контроллер вроде бы живет
А mosquitto перезапускался после изменений конфогов и удаления базы?
вот сейчас его перезапустил
и база опять появилась
и затем контроллер куда то пропал - ушел в перезагрузку
все перегрузилось почему то … но база так и висит на 175 Мбайт
еще раз прошел путь:
удалил базу
перезапустил
контроллер самостоятельно уходит в перезагрузку, затем БД опять в нужном месте
что может еще ее формировать?
bridge.conf - полностью пустой внутри
# Place your local configuration in /etc/mosquitto/conf.d/
# A full description of the configuration file is at
# /usr/share/doc/mosquitto/examples/mosquitto.conf.example
pid_file /var/run/mosquitto.pid
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest file /var/log/mosquitto/mosquitto.log
include_dir /etc/mosquitto/conf.d
Дайте доступ - сам посмотрю. В принципе в mosquitto может писать и что-то “снаружи” - но вы же ничего не настраивали?
Вообще - выложите /var/log/mosquitto/mosquitto.log
Там будут внешние подключения (если они есть)
mosquitto.txt (60.5 КБ)
лог был большой
выкладываю актуальный
снаружи точно не было
был бридж настроен на внешний брокер, на нем были еще другие устройства
что возможно он подгрузил к себе (подписался на чужие топики)
310 50
Отвалился тимвьювер…
это VPN отвалился почему то
можете подключиться
спасибо! в очередной раз помогли исправить наши косяки…
Да не за что.
