С кранами как раз проблем нет, а вот с датчиками непонятно.
с весами пока определяемся, есть варианты по rs232 и rs485. Тут бы тоже от вас подсказку хотелось. Мне бы то, что проще подключается, как это было со счетчиком вашим, т.е. просто шнурком подключил, контроллер его нашел и все, пошли данные, вот с весами и датчиками так же хотелось бы.
Для датчиков давления все по сути просто и будет, вам достаточно подобрать датчики со стандартным выходом 0-10 В или 4-20 мА и подключить их к WB-MAI6 по инструкции, ну и не забыть настроить соответственно вход. А вот для весов, если они с rs232 или rs485, потребуется написать шаблон. Но и тут сложностей не должно быть, инструкция Подключение стороннего Modbus-устройства к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
Спасибо. А к самому WB7 контроллеру могу же датчики подключить? Я так понимаю что к входам A1, A2, A3? А могу ли запорный кран (типа нептуна), так же к самому контроллеру подключить (мне нужно его только в определенное время включать и через какое-то время выключать)?
По поводу весов, нашел один вариант, могли бы подсказать, есть ли в них нужное для интеграции в ВБ? (ссылку на паспорт прикрепил, там на 80 стр. описание modbus rtu)
По подключению аналоговых датчиков отдельная статья. Если по параметрам кран проходит, то возможно, но лучше рекомендованные коллегой. В инструкции есть описание регистров, в предыдущем сообщении я указал ссылку на создание шаблона для подключения стороннего устройства, вам нужно просто создать свой шаблон.
Подскажите, WBIO-DO-R10R-4 сейчас нет в наличи а ссылка, что вы оставляли на wbio 8 no, битая( имели ввиду это? WBIO-DO-R10A-8)
Модули реле, на которые вы давали ссылки, любые подойдут или есть особенности?
Если Вам с весов надо только вес, то в принципе полно тензодатчиков с выходом 4…20 мА или аналоговым + преобразователь в 4…20 мА. Далее в тот же аналоговый модуль и вуаля… надо смотреть еще что выходит по стоимости и ремонтопригодности…
