Доброго времени суток!
Подскажите можно подключить и управлять 5 канальным led controller фирмы GLEDOPTO model GL-C-201p через zigbee на борту wirenboard 7 ?
что для этого нужно сделать?
Судя по отсутствию в базе | Zigbee2MQTT - сейчас официально не поддерживается.
Однако пишут что это немного другая модель: [New device support]: Gledopto PRO GL-C-201P LED Controller · Issue #21531 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
В контроллере нужен zigbee координатор, например Модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна - Wiren Board но можно и внешний. Он должен быть настроен запущен.
Дальше управление zigbee устройством осуществляется просто публикацией значений в топики.
Получилось подключить через zigbee2mqtt !
подскажите пожалуйста, как мне его добавить в панель wirenboard (виджет)? чтобы управлять цветной подсветкой как и обычным светом (включать/выключать менять температуру света, яркость и цвет). можно ли управлять этим контроллером подсветки через алису? если да! подскажите пожалуйста как это настроить!
Вот так: Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
Опишите требуемые контролы виртуальными устройствами.
Хороший способ посмотреть что надо публиковать - в веб-интерфейсе z2m в вкладке exposes ну и в документации на его сайте.
Вот тут про это очень подробно: MQTT Topics and Messages | Zigbee2MQTT
Если будет управление из интерфейса контроллера - да, например Интеграция Алисы в Wiren Board с помощью Home Assistant — Wiren Board
