Доброго времени суток, подскажите, можно ли с контроллера управлять Алисой, а не наоборот, например в веб интерфейсе плк нажимаю кнопочку, у меня включается умная лампочка яндекса, я как то задавал такой вопрос, мне скинули ссылку на: GitHub - AlexxIT/YandexStation: Управление Яндекс.Станцией и другими устройствами умного дома с Алисой из Home Assistant, но это не подходит потому что тут через Home Assistant, пробовал так же через библиотеку:node-red-contrib-yandex-station-management для node-red, но и там не чего не работает, ввел токен, а устройство так и не ищет, в интернете мало об этом информации, а та которая есть и то от людей у которых такая же проблема.
Здесь написано, что прямой интеграции платформой Дом с Алисой отсутствует. Вам потребуется воспользоваться сторонним софтом, который устанавливается на наши контроллеры Wiren Board:
В каждой ссылке довольно подробные инструкции. Проследуйте им внимательно и все должно получиться. Рекомендую выбрать Home Assistant.
Если возникнут какие либо проблемы - не стесняйтесь обращаться.
