Добрый день. Да, эффект самовозбеждения. Для его нивелирования - есть механизм в скрипте,
var dimmer_increment = (dimmer_maxValue-dimmer_zeroValue)/100; //увеличение освещения в цикл расчетное на 1%
Надо делитель увеличить.
поставил вместо 100 200. Самовозбуждение, по идее, не пройдёт. Просто будет плавнее регулировка. Разве нет? p.s так-то стало гораздо лучше.
Да, будет плавнее. Я про этот момент думал еще на этапе формирования ТЗ. ![]()
Просто если “рассвет” или “закат” меньше 100 секунд - отрабатывало бы плохо. Но так как у вас больше - то и 250-400 можно поставить.
Здравствуйте. Попробовал поставить WB-MAO4 вместо 8 аналоговых выходов. Работает отлично и выключает освещение без проблем. Так что можно отказаться от дополнительного контактора. Я ещё попробовал посадить 2 драйве на 1 выход. Тоже самое. Включает и выключает без проблем. Максимальную освещённость ещё не замерял. Потом посмотрю. Как думаете, сколько драйвером можно будет посадить на 1 выход WB-MAO4? Спасибо
В PWM режиме - десяток, думаю. В аналоговом - штуки 4-6. Но пробовать надо.
короче будем пробовать. Спасибо
Здравствуйте. По моему можно подключиться непосредственно к контроллеру по wi-fi, к точке доступа, которую он раздаёт и управлять им с неё. Можно вас попросить немного подробнее рассказать, как это настроить и сделать? Спасибо
Про это довольно подробно расписано тут:
Здравствуйте. Вчера мы оставили работать 1 полку стеллажа, а остальные выключили. Сегодня утром полка не включилась. Это из-за того, что стартовая освещённость в боксе 0 и сразу после начала “рассвета” тоже 0. Из-за этого он и не стартует. Помогите пожалуйста прописать дополнение в правило контроллера, чтобы при включении флага “рассвет”, увеличивалась освещённость, чтобы датчик мог её словить и включиться. Спасибо
Здравствуйте. У нас появилась небольшая проблемка. До того, как мы отключили контроллер от сети, всё работало штатно. Как только отключились начались “приключения”. Он стал некорректно включаться и выключаться. Плюс перестал рисовать графики. То есть какие-то значения пишет, но сими графики не строит. В чём может быть проблема? может он не может синхронизировать время? Спасибо
Добрый день. Если у вас используется “старый” веб-интерфейс, то да - ему для работы требуется сеть, доступ в интернет. Уже есть релиз веб-интрефейса 2 версии, лучше поставить его.
С радостью бы его попробовал. Как это сделать?
apt update && apt install wb-mqtt-homeui=2.0.4
Спасибо огромное. В скором времени попробуем.
Здравствуйте. Взгляните пожалуйста на датчик. Его можно будет подключить к контроллеру? Спасибо!
RS485 4-20mA
В варианте 4-20ма - через Модуль измерения токового сигнала WB-MAI2-mini/CC — Wiren Board или Модуль аналоговых входов WB-MAI11 — Wiren Board
В варианте RS-485 - тоже можно, к штатному порту, только надо шаблон под датчик написать.
Проще всего, наверное, будет брать с RS-485?
Я сегодня попытался поменять адрес одного модуля. Почему-то не получилось. Завтра попробую снова.
Мы делаем сейчас помещение с 7 боксами для выращивания всякой всячины и будем использовать эту систему автоматизации. Всё уже перенесли. Осталось только поменять адрес одного модуля и все их подключить. И будет красота
Да, особенно если к датчику документация есть.
А что не получилось? wb-mqtt-serial перед изменением останавливали?
Вроде всё по инструкции. Завтра со свежими силами попробую. Может что-то упустил. Там, вроде, ничего сложного
Получилось. Спасибо за заботу
