Подбор оборудования для частного дома
Прошу помочь с выбором оборудования (не только WB :slight_smile: ) УД.
По тому оборудованию, по которому нужна помощь с выбором (не определился), после номера стоит жирный знак вопроса.
По оборудованию WB помощь нужна по всем разделам и пунктам :slight_smile:
Краткое ТЗ:
  1. Освещение точечное (1,2 этаж):
    1.1. LED-ленты (не RGB) + диммирование в зависимости от времени
    1.2. LED-лампы и люстры, споты, подсветка фасада, прожекторы
  2. Освещение, отключаемое группой (подвал)
  3. Нагрузка:
    3.1. Насосная станция (1,5 кВт)
    3.2. Греющий кабель
    3.3. Вытяжные вентиляторы канальные и стеновые (вкл/выкл)
    3.4. Приводы штор (ступенчатое откр/закр)
    3.5. Рольставни (откр/закр)
    3.6. Ворота (замыкание контакта, уже выведена кнопка, как я понял, работает по типу “сухой контакт” вида - откр-стоп-закр-стоп)
  4. Водоснабжение:
    4.1. ? датчики протечки
    4.2. сервоприводы запорные для воды (220в, 3-х проводной - 2 фазы отдельно на Откр отдельно на закр, общий 0)
    4.3. датчик давления воды
    4.4. счетчик для воды с импульсным выходом для учета показаний
  5. Отопление (теплый пол, ТП):
    5.1. ? Термостат управления ТП в комнате с 2-мя датчиками (пол+воздух)
    5.2. ? Сервопривод ТП (24 или 220в, какой лучше - NO или NC?)
  6. Вентиляция, кондиционирование
    6.1. Вытяжные вентиляторы из с/у с управлением 0-10в
    6.2. ? Пульты для управления вентиляторами 0-10в
    6.3. Кондиционер (управление по ir, или есть варианты, работающие по кабелю с WB?)
  7. Датчики/клапаны:
    7.1. Герконы в двери/окна (NC, они почему-то дешевле)
    7.2. ? датчики разбития стекла
    7.3. Датчики комбинированные для помещений (освещ+движ+темп+влаж+СО2)
    7.4. ? Датчики температуры/влажности/освещенности наружный
    7.5. датчики температуры DS18B20
    7.6. ? датчик утечки газа
    7.7. ? запорный клапан газовый (можно ли существующий научить срабатывать по внешнему сигналу от WB? В котельной уже стоит, могу написать, какой)
  8. Выключатели
    8.1. Звонковые выключатели
    8.2. обычные выключатели. вопрос - как ловить на них двойной клик?
    8.3. выключатели для управления шторами
  9. Счетчик э/э
Заранее благодарю за ответы гуру WB, заранее благодарю неравнодушных пользователей форума, готовлюсь к закупке оборудования WB.
Прошу @BrainRoot подсказать-таки по перечню оборудования)
[BrainRoot] сочувствую! :slightly_smiling_face:
У меня ответ на такой вопрос обычно уходит месяц!
Ну хотя бы подсказать по перечню оборудования WB. А куда мне ещё обращаться, если мне нужна помощь в выборе оборудования, как не на портал?)
Хорошо, получите вы черновик спецификации оборудования.
Даже закупите…
А что вы планируете дальше с этим оборудованием делать?
Прошу прощения, занялся.
Закуплю я его только после того, как сделаю проект (за исключением контроллера и какого-либо количества реле/датчиков для изготовления тестового стенда), и пойму, какое количество каждого типа оборудования мне нужно.
Потом смонтирую и буду выполнять пуско-наладку с привлечением квалифицированного персонала.
Я ответил на Ваш вопрос, уважаемый?
Извините, если позволил бестактность.
Но из опыта лучше прямо с проекта и начинать, так как он уже будет включать точную спецификацию.
Само собой, уважаемый.
Я именно это и хочу. Но мне нужно авторитетное мнение гуру форума, в т.ч. и Ваше (я прекрасно знаю о Вашем уровне погружения в оборудование WB, Ваши работы по автоматизации - я от них кайфую:)), чтобы понимать, какое оборудование нужно и что оно умеет.
Модуль MWAC поддерживает как активные так и пассивные датчики, “проверенные” перечислены на его странице:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MWAC#.D0.94.D0.B0.D1.82.D1.87.D0.B8.D0.BA.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.87.D0.BA.D0.B8
https://wirenboard.com/wiki/Поддерживаемые_устройства#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.82.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.B8.D1.85_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.B9
В свежую серсию wb-mqtt-serial будут добавлены шаблоны для
https://wirenboard.com/wiki/BHT-6000_Series
Почти он же:
https://wirenboard.com/wiki/BAC-6000_Series
поддерживается RDF302
Вот тема: Siemens RDF302 и Перемычки Rs-485 TERM
Про напряжение питания так скажу: Если у вас в системе отопления есть насосы - то на напряжение питания насосов, потому что без них, насосов, система все равно встанет. А если будет питание насосов - то и сервоприводы будут работать.
А про “нормальноОткрытый” или “нормальноЗакрытый” - это влияет на поведение темостата в течении 3-5 минут после запуска системы. Не более. С точки зрания написания логики в программе - разницы нет, но удобней чтобы были все одного типа, с учетом их “взаимодействия” с самими клапанами. То есть если приняли логику “У меня поток открывается при подаче питания на актуатор” - так и делаем.
Именно пульт, настенный? Не modbus устройство типа Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 — Wiren Board
У нас таких нет, но можно использовать https://www.aktivsb.ru/images/IZV_OHR/doc/steklo-3m_.pdf
с заведением на контроллер через wd-14, напрямую или подключенный на WB-MIO
Ставят WB-MS главное чтобы дождь не залил. У меня под навесом стоит…
Выпускались у нас раньше, сейчас лучше взять из комплекта “СИКЗ” с подключением к тому же WD-14 вместо “Внешнего извещателя”
Можно конечно, на клапан подается импульс, вот наприяжение - от модели клапана зависит, от 9 до 24 вольт, Можно коммутировать “в обход” штатного датчика, но вмешательство в его проводку строго запрещено инструкцией
Изменять длину кабеля, соединяющего блок датчика и блок питания, не допускается;
Изменять длину кабеля от сигнализатора к клапану не допускается
Так, огромное спасибо за первую серию ответов!
Теперь жду по оборудованию WB!
И еще вопрос - имею датчик давления воды 3-х проводной, я так понял, работает от напряжения в 5 в и выдает показания давления также напряжением от 0,5 до 4,5 в. Как и к какому устройству WB его подключать?
Только к такому или есть еще какие-то варианты?
Для водяного ТП я бы посоветовал Uponor, он “самообучаемый” и отлично поддерживает температуру
Это что такое и для каких задач?
https://www.uponor.ru/продукты/системы-управления-отоплением-и-охлаждением/uponor-smatrix
Вы рекомендуете приобрести полный набор, включая контроллер? Тогда зачем ВБ?
Если нет - тогда какие этот термостат подключить к ВБ?
Да, включая контроллер, именно в нём и есть все эти умные штуки. ВБ- что б по модбасу прицепить Uponor и интегрировать в свою систему УД
Спасибо. Позвольте уточнить - что за “умные штуки”? Экономия на отоплении и комфортное зональное управление температурой? Если да - я решил от этого отказаться. Из комфорта - только тп.
В частности, автобалансировка, он знает, за сколько прогреется комната, и за сколько остынет, и включает и выключает обогрев заранее.
Скрин из видео:
Кстати, датчик давления можно подключить и к самому WB, если там аналоговый сигнал
Самый простой вариант: A1-A4 контроллера.
