Доброе! В зависимости от сопротивления проводов и текущих токов. Если использовать витую пару (UTP) обычную то около 50-100 метров, так как вход драйвера “подтянут”.
Но обычно целесообразней ставить MAO4 рядом со светильниками, соединяя их между собой шиной RS-485.
Здравствуйте. Сдача объекта перенесена на конец сентября. Я пришлю описание с файлами, когда всё будет готово
Здравствуйте, как успехи с проектом?
Мы готовим серию рассказов о проектах на нашем оборудовании и хотели бы выше решение тоже туда включить. И, если вы не против, указать компанию, которая реализовала проект.
Здравствуйте. Описательную часть и какие-то фото могу сделать и прислать, но сам комплекс ещё не готов. Сроки постоянно передвигаются и я боюсь, что приблизительно сказать даты не могу. Плюс, для красивых фото, в этом комплексе надо что-то вырастить. Но в принципе мы можем именно к этому комплексу не привязываться и сделать фотоотчёт и описательную часть по другим комплексам
Вы просто направьте и скажите, что куда и как написать/описать. Я сделаю в течении нескольких дней. Спасибо
Согласен, информацию можете прислать мне, в Telegram: Contact @degtyarev_a. Я думаю, что текстового описания и нескольких фотографий в комплекте будет достаточно.
Думаю, потенциальным клиентам будет интересно узнать:
- Какую задачу решает проект.
- Какие функции автоматизированы, на каком оборудовании.
- Как это выглядит на объекте: тут фото внутренностей шкафа, сам шкаф, панель управления с элементами интерфейса и скриншот интерфейса. Может быть фото каких-то датчиков. Если возможно, то пару-тройку обзорных фоток: здание снаружи, внутри.
- Кто реализовал этот проект: пару слов о компании, ссылка на сайт. Если, конечно, вам это интересно.
Если информации будет немного, мы сделаем просто небольшой кейс на странице Примеры внедрений - Wiren Board , может быть ещё соберём презентацию. Если информации будет много, то можно дополнительно сделать статью о вашей компании и проекте, здесь можем пообщаться отдельно, от вас потребуется только потратить немного времени, чтобы ответить на наши уточняющие вопросы.
Спасибо вам, что согласились помочь.
Здравствуйте. На следующий год планируется большая тема- автоматизация полива. Мне кажется, что для этих целей идеально подойдёт вот этот модуль Модуль аналогового ввода WB-MAI6 - Wiren Board когда планируется поступление в продажу? Спасибо!
Они уже производятся, так что в ближайшее время, в течении месяца точно.
Кстати, сам использую для измерения влажности почвы вот такие: https://aliexpress.ru/item/4001131897353.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.23.1f8c52faI3Qt2m&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299287&sku_id=10000014716905676&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.285258.0&scm_id=1007.34525.285258.0&scm-url=1007.34525.285258.0&pvid=7cf4b4bb-8338-48bf-8ec6-4dd979ea77d8&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.285258.0,pvid:7cf4b4bb-8338-48bf-8ec6-4dd979ea77d8,tpp_buckets:24525%230%23285258%2339_21387%230%23233228%239_21387%239507%23434562%237_4452%230%23226710%230_4452%233474%2315675%23266_4452%234862%23443513%23693_4452%233098%239599%23426_4452%235105%2323438%2350_4452%233564%2316062%23737&ru_algo_pv_id=7cf4b4bb-8338-48bf-8ec6-4dd979ea77d8&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=285258
Он емкостные, то есть не окисляются.
Спасибо большое. Приму к сведению. По большей части полив идёт по времени. Самые большие вопросы, которые надо будет решить- это автоматическая подача компонентов из 3х баков и перемешивание. Контроль PH и тд. Плюс контроль наличия жидкости в баке для подачи к самим растениям и автоматический долив, контроль и сигнализация, если полив включился, а насос фактически не качает или случился перелив. В кратце так. Возможно (обсуждаемо) доработка визуальной части совместно с wiren board на коммерческой основе. Вот такие планы на следующий год (кроме всего прочего))
Автоподача с дозированием - довольно интересно. Я обычные “крыльчатки” с датчиком холла для контроля количества прокачанной жидкости использую.
То есть идея такая: Если влажность меньше уставки - то включаем, подаем фиксированный объем, через 10 минут - снова проверяем влажность.
То есть если на каждый бак поставить клапан электромагнитный+насос+датчик количсва - вполне можно управлять.
Это да. Если очень глубоко лезть, то, условно, надо достичь определённой концентрации и содержания определённых веществ. В готовом растворе оно регулируется подачей тех или иных компонентов. Отмерить необходимое количество воды и компонентов относительно остатков, чтобы полученный раствор с необходимыми показателями- это интересная тема и, если подойти осторожно, то вполне решаемая, как Вы и описали выше. Примерно так. Только надо будет добавить ещё пару концевиков в баки, несколько погружных датчиков и грамотно это всё связать и описать. По поводу визуальной части: “голубая мечта” наших маркетологов- это визуальное отображение того, что происходит (стеллажи, цветочки, вентиляторы, насосы и тд…) и чтобы на это можно было нажимать). Одним словом- это интересная тема, в которой надо разбираться)
“Графика” - уже давно есть, интерактивная: SVG-панели (Dashboards) — Wiren Board
Спасибо большое. Я опробую
Тут два варианта, зависит от задачи: SVG-панели о которых сказал выше коллега, или использовать какую-то скаду, например, Rapid SCADA — в целом бесплатна, если надо что-то экзотическое, то есть платные модули за небольшие деньги.
Ну я начал “щупать” SVG-панель. Я думаю, что его будет достаточно. Думаю, что за следующую неделю привыкну к нему и что-то поднакидаю
