Помогите пожалуйста с подбором и настройкой оборудования для теплиц
Настраиваемую
да, минуты.
Мне тут ещё кучу вводных навалили. Но я как-нибудь с эними сам разберусь. Спасибо
Допишу, но сегодня скорее не успею, возможно в понедельникк. Ну и оптимизирую чтение-сохранение хранилища, как сейчас - плохо, огромная простыня.
Вот тут и поможет унификация, потому что сейчас количество кода - велико, надо в йункцию упаковывать.
Здравствуйте. Провели эксперимент: подключили 13 драйверов XLG-240-L-AB к 1 выходу WB-MAO4
Общая мощность установки: 3120 Вт
Поток облучённости при подключении 2х драйверов на выход: 152.5 мкмоль/с/м2
Поток облучённости при подключении 13и драйверов на выход: 165.3 мкмоль/с/м2
Диммируется от 0% до 100% хорошо.
Будет возможность, попробуем большее количество драйверов
Вся боль в управлении теплицой при использовании вайренборда в качестве ПЛК - выше))
изинините:)
Поделитесь?
Правда, интересно.
Честно, вайренборд больше чем устраивает. Возможностей на самом деле очень много и ими покрывается весь необходимый спектр задач. Самое большое ограничение, на данный момент- это количество знаний и опыт работы
Здравствуйте. В ближайшее время вводим в эксплуатацию большой комплекс стеллажных систем под управлением WB. По возможности сделаю видео обзор на то, как это получилось. Плюс строится большая теплица, в которой управление освещением будет тоже под управлением WB и по написанным Вами правилам (за что Вам огромное спасибо). Тут в разработке появился личный проект закрытой экосистемы с облаками, дождём, солнцем и тд… Если в 2х словах, то это аквариум с растениями типа “бонсай”. Такой вот вопрос: у нас с Вами в правиле цикл должен укладываться в 24 часа и укладываться в астрономический день. Можно ли сделать годовой цикл со сменой температуры, светового дня (как в нашем текущем случае) и тд? Если да, то было бы интересно над этим поработать, если нет, то ничего страшного. Такая же необходимость есть и при выращивании растений. Условный цикл разделяется на 3 части с разной интенсивностью света и было бы хорошо сделать автоматизацию этого периода, чтобы прокручивать 3 части цикла (каждая часть по 10 дней, условно), а потом зациклить, чтобы эти циклы повторялись постоянно
Замечательно! Рад что проект двигается.
Да. Тут весьма удобно то, что текущий скрипт не нужно дорабатывать, нужен еще один, который будет менять ежедневно параметры (уставки) первого.
В принципе написать можно, инетересно.
То есть можно написать скрипт, который будет менять параметры первого, условно, раз в 5-10 дней или раз в 3 месяца (в зависимости от уставки)? Как вариант: Скрипт ежедневно меняет значение одной переменной на единицу и по достижении значения “0” этой переменной, меняются параметры суточного цикла и значение переменной с “0” на заданное значение. Короче я понял. Варианты есть. Я напишу более подробно, когда ближе подойду к этому вопросу. Спасибо
Здравствуйте. Развивая проект встал вопрос о включении в систему кондиционеров и обогревателей. Может можете посоветовать модели, которые можно беспроблемно подключить и управлять через данный контроллер? Интересует включение и выключение обогревателей при определённой температуре или от параметром датчика. Спасибо
Кондиционерами можно управлять с помощью ИК-команд. Но в этом случае не будет обратной связи. Надежнее использовать modbus-шлюзы для конкретной модели кондиционера:
https://www.intesis.com/products/ac-interfaces/modbus-gateways
Есть успешный опыт управления кондиционерами Haier с помощью родного адаптера Haier YCJ-A002. Описание подключения - в документации: Использование адаптера кондиционера Haier YCJ-A002 с контроллером Wiren Board
Для обогрева можно использовать обогреватели “Тепломаш”, а для их удаленного управления блок КЭВ-БЛОК-МК с интерфейсом modbus.
Здравствуйте. В конце августа планируем запустить опытный участок на Вашем контроллере. По возможности сделаю пару фото и видео.
Есть вот такая задачка: есть 3 бочки. В одной бочке раствор А, во втором В, а 3 пустая. Надо смешать 2 компонента в 3 бочке. Есть ли опыт и оборудование, чтобы программно отмерить определённый объём жидкости, который переливаем? и может быть есть проверенные датчики электропроводности и PH? Спасибо
Программно отмерять (для себя, в бытовых условиях) пробовал с помощью китайских датчиков объема (протока) типа https://aliexpress.ru/item/1005004132450887.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.11.105765abOg57ys&sku_id=12000028140918483
Они существуют на разные диаметры.
Но на производстве типовой подход немного другой, используют “мерную” емкость, известным объемом, в которую монтируют датчик уровня и/или поплавки на определенном уровне. Поплавки такого типа, например:
https://aliexpress.ru/item/32808225776.html?spm=a2g2w.productlist.9.2.251d6764TqTJAD&sku_id=64505421490
и один поплавок у дна, сигнализатор что пусто.
  • Включается с помощью реле насос (одновременно с насосом открывается его электромагнитный клапан) из бочки А в мерную, работает пока не сработает поплавок, для объема жидкости А.
  • включается такой же насос для бочки Б (или просто клапан, если дно бочки быше мерной) и работает до тех пор пока не сработает верхний поплавок.
  • из мерной емкости жидкость расходуется или перекачивается в третью бочку.
То есть “сколько наливать” регулируется просто и надежно, уровнем на котором поплавки установлены.
Здравствуйте, а вы можете кроме фото и видео написать кратко о проекте: какие функции реализованы, какие устройства использованы? А мы бы добавили ваш рассказ на эту страницу.
Да, конечно. Без проблем
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, потянет ли контроллер 150 модулей wb-mao4 без каких-либо дополнительных устройств и как сильно упадёт быстродействие? Спасибо
Потянуть - конечно. Но тут разговор как раз пойдет про быстродействие, если только MAO4 подключать, по 75 на один порт RS-485 контроллера на скорости 9600 то обновить (установить новые значения) на все выходы займет (в пессимистичном расчете) 5-9 секунд.
А кроме MAO4 еще что-то будет подключаться?
На данный момент это только приблизительные расчёты по одному проекту. Конкретного ТЗ я ещё не знаю.
Как отдельный вопрос: Есть ли возможность диммировать драйвера на протоколе ДАЛИ? и есть ли БП с входом 110в? (Канадский стандарт). Спасибо
Управлять устройствами по протоколу DALI можно через шлюзы:
Использование шлюза HDL KNX-DALI Gateway M/DALI.1 с контроллером Wiren Board — Wiren Board (питается от 100~240V AC)
Использование шлюза ECOdim DALI GW2 с контроллером Wiren Board — Wiren Board (шлюз питается от постоянного напряжения +20…32 В, для шины DALI нужен отдельный блок питания, например, ECOdim DALI PS c Uпит = 85…264).
Доброе утро. Подскажите пожалуйста, при управлении 0-10в через MAO4 какое расстояние может быть от модуля до светильника без потери напряжения? и может быть можно увеличить расстояние каким-нибудь усилителем? Спасибо
