Помогите пожалуйста с подбором и настройкой оборудования для теплиц
датчик влажности подключен через Модуль измерения токового сигнала WB-MAI2-mini/CC — Wiren Board к контроллеру. После этого, через правило перевода, я перевёл значения из мА в %. Если уровень влажности падает до определённого (заданного) значения в период светового дня, то включается реле на заданное время
Вот так, например:
тут
pump_wet  - устройство-помпа
sensor_wet - текущая влажность, устройство
setPointWet - требуемая влажность
wetTime - время полива, миллисекунды
timerId = null;
defineRule("WET change", { //название правила
whenChanged: sensor_wet, //При изменении измеренной влажности - определим необходимость полива.
  then: function (newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия
    newValue = Number(newValue); //Приведем к числу
    if ((dev["light_"+grow_box]["dayProcess"]==true)&&(newValue<setPointWet)){//День и увлажнение требуется
      if (!timerId){ //Если таймер еще не запущен
        dev[pump_wet] = true; //Включаем насос
        timerId = setTimeout(function () { //Начинаем описывать таймер
        dev[pump_wet] = false; //ВЫключаем насос   (тут можно описать требуемое действие)
            timerId = null; //Сбрасываем идентификатор отработавшего таймера
          }, wetTime);
Спасибо большое. У нас сейчас намечается большой заказ, где мы будем делать систему автоматизации и на днях придёт первая треть необходимых комплектующих. Там будет и контроллер. На нём и проверю. Спасибо
Здравствуйте. Пытаюсь вписать поправки в существующий сценарий, но где-то ошибка. Не могу найти. Посмотрите пожалуйста. Полив включается сам и не реагирует на именение установки влажности. Спасибо
//light_test_w.js
//‘use strict’;
var grow_box = “test_w”; // CHANGE_ME! имя устройства. Выводится в заголовок окна и служит для разделения устройств
log.info(“light_”+grow_box+“START######################”); //Это лог.
var dimmer_light = “wb-mao4_61/Channel 4”; // CHANGE_ME! устройство-диммер То есть строка, которая определяет куда писать изменения мощности.
var dimmer_zeroValue = 0; //“0” диммера
var dimmer_maxValue = 10000; //100% диммера
var pomp_wet = “wb-mr6cu_22/K2”; // Устройство помпа
var sensor_wet = “wb-mai2-mini_11/Current input 1 (mA)”; // текущая влажность, устройство
var dimmer_relay = “wb-mr6cu_22/K3”; //CHANGE_ME! устройство-реле питания диммера (доработка, используемй диммер подтягивает свой вход к VCC)
var ps = new PersistentStorage(“storage_”+grow_box, {global: true});// Определим объект-хранилище.
var setpointwet = ps[“set_Point_Wet”]; //требуемая влажность
var wetTime; //время полива
var sunraiseStartTime; //Время начала “рассвета”
var sunraiseStopTime; //Время конца “рассвета”
var sunsetStartTime;//Время начала “заката”
var sunsetStopTime; //Длительность “заката”
var light_increment = 0; //Глобальная для хранения приращения освещенности
var setPointLight = (((ps[“light_setpoint”])-1)*100).toString(); // уставка освещенности
//var dimmer_increment = (dimmer_maxValue-dimmer_zeroValue)/400; //увеличение освещения в цикл расчетное на 0.25%
var dimmer_increment = 100; //увеличение освещения в цикл 1%
setTimeVariable();
//Элементы виртуального устройства
//управления
var deviceCells = {
“Lamp power set” : {
type : “range”,
value : dimmer_zeroValue,
min : dimmer_zeroValue,
max : dimmer_maxValue
//Начало рассвета hh:mm
“Sunraise (start) time”: {
type: “text”,
readonly: false,
value: ps[“sun_start_time”],
//Длительность рассвета
“Sunraise duration”: {
type: “text”,
readonly: false,
value: ps[“sun_start_duration”],
//Начало заката hh:mm
“Sunset (stop) time”: {
type: “text”,
readonly: false,
value: ps[“sun_stop_time”],
//Длительность заката
“Sunset duration”: {
type: “text”,
readonly: false,
value: ps[“sun_stop_duration”],
“Light SetPoint”: {
type: “value”,
readonly: false,
value: ps[“light_setpoint”]
//Влажность включения
“Set Point Wet”: {
type: “value”,
readonly: false,
value: ps[“set_Point_Wet”],
//Время полива
“Wet Time”: {
type: “text”,
readonly: false,
value: ps[“wetTime”],
pumpwork : {
type : “switch”,
value : false,
sunraiseProcess : {
type : “switch”,
value : false,
sunsetProcess : {
type : “switch”,
value : false,
dayProcess : {
type : “switch”,
value : false,
//Создадим виртуальное устройство и добавим в него элементы
defineVirtualDevice(“light_”+grow_box, {
title:"Light of "+grow_box,
cells: deviceCells
defineRule(“Set Point Wet change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/Set Point Wet", //при изменении поля желаемой влажности запишем его в хранилище
log.info(“light_”+grow_box+"/Set Point Wet", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
ps[“set_Point_Wet”] = newValue;
setTimeVariable();
defineRule(“Wet Time change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/Wet Time", //при изменении поля желаемого времени полива запишем его в хранилище
log.info(“light_”+grow_box+"/Wet Time", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
ps[“wetTime”] = newValue;
setTimeVariable();
defineRule(“Sunraise start time change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/Sunraise (start) time", //при изменении поля времени начала рассвета запишем его в хранилище
log.info(“light_”+grow_box+"/Sunraise start time ", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
ps[“sun_start_time”] = newValue;
setTimeVariable();
defineRule(“Sunraise duration change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/Sunraise duration", //при изменении поля времени рассвета запишем его в хранилище
log.info(“light_”+grow_box+"/Sunraise duration", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
ps[“sun_start_duration”] = newValue;
setTimeVariable();
defineRule(“Sunset start time change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/Sunset (stop) time", //при изменении поля времени начала ЗАКАТА запишем его в хранилище
log.info(“light_”+grow_box+"/Sunset (stop) time ", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
ps[“sun_stop_time”] = newValue;
setTimeVariable();
defineRule(“Sunset duration change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/Sunset duration", //при изменении поля времени заката запишем его в хранилище
log.info(“light_”+grow_box+"/Sunset duration", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
ps[“sun_stop_duration”] = newValue;
setTimeVariable();
defineRule(“Light SetPoint change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/Light SetPoint", //при уставки желаемой освещенности -запишем в хранилище
log.info(“light_”+grow_box+"/light_setpoint “, newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
ps[“light_setpoint”] = ((newValue-1)*100).toString();
setPointLight = ((newValue-1)*100).toString();
defineRule(“dayProcess change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+”/dayProcess", // Для режима “День”
if (newValue){ //Включаем “день”
//log.info(“light_”+grow_box+"/light_setpoint “, newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
dev[“light_”+grow_box+”/sunraiseProcess"] = false; //Выключаем “рассвет” Таймер остановит правило “SunRaise_starter”
//dev[“light_”+grow_box+"/sunsetProcess"] = false; //Выключаем “закат” Таймер остановит правило “SunSet_starter”
setPointLight = Number(ps[“light_setpoint”]); // уставка освещенности
}else{
//dev[dimmer_light] = dimmer_zeroValue;
//* Статический сценарий
defineRule(“start change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/sunraiseProcess", //При изменении флага “рассвет” - установим значения виртуального устройства.
if ((dev[“light_”+grow_box][“sunraiseProcess”]==true)){// если сейчас нужен свет
if (newValue>setPointLight) { // Если текущая освещенность 0
//log.info(“light_”+grow_box+“Light_measured BIG”,newValue);
if (dev[dimmer_light]<dimmer_maxValue){
dev[dimmer_light] += dimmer_increment;
dev[“light_”+grow_box+"/Lamp power set"] = dev[dimmer_light];
defineRule(“start_sunraise change”, { //название правила
dev[“light_”+grow_box][“dimmer_light”] = newValue;
if (dev[dimmer_light]=0){
defineRule(“start_sunset change”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/sunsetProcess", //При изменении флага “закат” - установим значения виртуального устройства.
if ((dev[“light_”+grow_box][“sunraiseProcess”]==true)||(dev[“light_”+grow_box][“dayProcess”]==true)||(dev[“light_”+grow_box][“sunsetProcess”]==true)){// если сейчас нужен свет
if (newValue>setPointLight) { // Если текущая освещенность больше уставки
if (dev[dimmer_light]>dimmer_zeroValue){
dev[dimmer_light] -= dimmer_increment;
} else{ // если меньше
//log.info(“light_”+grow_box+“Light_measured LOW”,newValue);
defineRule(“start_day change”, { //название правила
whenChanged: dimmer_light, //При изменении флага “день” - установим значения виртуального устройства.
defineRule(“dayProcess change on”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/sunraiseProcess", // Для режима “День”
if ((dev[“light_”+grow_box][“sunraiseProcess”]==false)){ //если рассвет выключается
dev[“light_”+grow_box+"/dayProcess"] = true; // то “день” включается
//* Окончание статического сценария
//* дополнение для полива
timerId = null;
defineRule(“WET change”, { //название правила
dev[“light_”+grow_box][“sensor_wet”] = newValue;
if ((dev[“light_”+grow_box][“dayProcess”]==true)&&(newValue<setpointwet)){//День и увлажнение требуется
dev[“light_”+grow_box+"/pumpwork"] = true; //Включаем насос
dev[“light_”+grow_box+"/pumpwork"] = false; //ВЫключаем насос (тут можно описать требуемое действие)
}, wetTime);
defineRule(“WetProcess change on”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/pumpwork", // Для режима “День”
if ((dev[“light_”+grow_box][“pumpwork”]==true)&&(dev[“light_”+grow_box][“dayProcess”]==true)){ //если рассвет выключается
dev[pomp_wet] = true; // то “день” включается
defineRule(“WetProcess change off”, { //название правила
if ((dev[“light_”+grow_box][“pumpwork”]==false)&&(dev[“light_”+grow_box][“dayProcess”]==true)){ //если рассвет выключается
dev[pomp_wet] = false; // то “день” включается
//* Окончание дополнения для полива
defineRule(“cron minute timer”, { //Просто задание, которое выполняется каждую минуту и взводит/опускает флаги “Рассвет”, “Закат”
when: cron(“00 * * * * *”),
then: function () {
//log.info(grow_box, “cron timer executed! DEBUG ONLY.”);
d = new Date(); //Текущее время
//sunraiseStartTime
if ((dev[“light_”+grow_box][“sunraiseProcess”]==false) && (d > sunraiseStartTime) && (d<sunraiseStopTime)){
log.info(grow_box, “cron timer executed! Sunraise process START”, “sunraiseStartTime”,sunraiseStartTime ,“sunraiseStopTime”,sunraiseStopTime);
dev[“light_”+grow_box][“sunraiseProcess”] = true;
//sunsetStartTime
if ((dev[“light_”+grow_box][“sunsetProcess”]==false) && (d > sunsetStartTime) && (d<sunsetStopTime)){
log.info(grow_box, “cron timer executed! SunSET process START”, “sunsetStartTime”,sunsetStartTime ,“sunsetStopTime”,sunsetStopTime);
dev[“light_”+grow_box][“sunsetProcess”] = true;
//dayProcess
if ((dev[“light_”+grow_box][“dayProcess”]==false) && (d > sunraiseStopTime) && (d<sunsetStartTime)){
log.info(grow_box, “cron timer executed! DAY process START”,“sunraiseStopTime”,sunraiseStopTime,“sunsetStartTime”,sunsetStartTime);
dev[“light_”+grow_box][“dayProcess”] = true;
defineRule(“cron day timer”, { //Просто задание, которое выполняется раз в сутки и меняет дату в переменных на текущую.
when: cron(“01 00 00 * * *”),
then: function () {
setTimeVariable();
function string_to_time(srcString) {
//log.info(“string_to_time_”+grow_box, srcString)
var d = new Date();
var datetime = new Date(d.getFullYear()+’-’+(d.getMonth()+1)+’-’+d.getDate()+‘T’ + srcString + ‘Z’);
datetime.setMinutes(datetime.getMinutes() + datetime.getTimezoneOffset());//Приведем к локальному:
return datetime;
function setTimeVariable() {
sunraiseStartTime = string_to_time(ps[“sun_start_time”]); //Время начала “рассвета”
sunraiseStopTime = new Date(sunraiseStartTime);
sunraiseStopTime.setMinutes(sunraiseStopTime.getMinutes() + parseInt(ps[“sun_start_duration”])); //окончание “рассвета”
sunsetStartTime = string_to_time(ps[“sun_stop_time”]);//Время начала “заката”
sunsetStopTime = new Date(sunsetStartTime);
sunsetStopTime.setMinutes(sunsetStopTime.getMinutes() + parseInt(ps[“sun_stop_duration”])); //окончание “заката”
defineRule(“SunRaise_starter”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/sunraiseProcess", //При изменении переуключателя “рассвет”
log.info(“light_”+grow_box+" sunraiseProcess function", newValue, devName, cellName); //Это лог.
if (newValue){ //Запускаем “рассвет”
dura = (sunraiseStopTime - sunraiseStartTime)/1000; //время в секундах
light_increment = setPointLight/dura; //увеличение освещенности в секунду расчетное
setPointLight = 1;
log.info(“light_”+grow_box+" sunraiseProcess", “dura”, dura, “dimmer_increment”, dimmer_increment); //Это лог.
startTicker(grow_box+“raiseTicker”, 1000); //Запуск таймера, отрабатывает раз в секунду.
} else { //Останавливаем “рассвет”
timers[grow_box+“raiseTicker”].stop();
log.info(“light_”+grow_box+“Ticker STOP sunraise”);
defineRule(“SunSet_starter”, { //название правила
whenChanged: “light_”+grow_box+"/sunsetProcess", //При изменении переуключателя “Закат”
log.info(“light_”+grow_box+" sunsetProcess function", newValue, devName, cellName); //Это лог.
if (newValue){ //Запускаем “закат”
dev[“light_”+grow_box][“dayProcess”] = false;
dura = (sunsetStopTime - sunsetStartTime)/1000; //время в секундах
light_increment = -(setPointLight)/dura; //уменьшение освещения в секунду расчетное. От уставки!
//dev[“light_”+grow_box+"/dayProcess"] = false; //Выключаем “день”
log.info(“light_”+grow_box+" sunsetProcess", “dura”, dura, “light_increment”, light_increment, “setPointLight”, setPointLight); //Это лог.
} else { //Останавливаем “закат”
log.info(“light_”+grow_box+“Ticker STOP sunset”);
setPointLight = 0;
defineRule(“handmadeSunTicker”, { // Таймер плавного рассвета/заката
when: function () { return timers[grow_box+“raiseTicker”].firing; },
then: function () {
setPointLight += light_increment;
if (setPointLight>Number(ps[“light_setpoint”])){
log.info(“light_”+grow_box+“raiseTicker STOP ON setPointLight”);
dev[“light_”+grow_box+"/sunraiseProcess"] = false; //Выключаем “рассвет” Таймер остановит правило “SunRaise_starter”
if (setPointLight<0){
log.info(“light_”+grow_box+“setTicker STOP ON setPointLight”);
if ((dev[“light_”+grow_box+"/Lamp power set"]>dimmer_maxValue)||(dev[“light_”+grow_box+"/Lamp power set"]<dimmer_zeroValue)){
log.info(“light_”+grow_box+“raiseTicker STOP ON Lamp power set”);
Отредактируйте сообщение пожалуйста, вставив снова код, используя
(Три символа на русской букве “ё”)
Ваш код
для оформления - чтобы движок форума показывал “как есть”.
А то теряется форматирования и символы могут меняться, те же кавычки.
Спасибо. Мы начали сотрудничать с wiren Board и нас он более чем устраивает. Да, возможно немного сложно с красивым интерфейсом, за то очень круто работает тех.поддержка и очень легко настроить, а это крайне важно имея очень разные задачи. Спасибо
//light_test_w.js
//'use strict';
var grow_box = "test_w"; // CHANGE_ME! имя устройства. Выводится в заголовок окна и служит для разделения устройств
log.info("light_"+grow_box+"START######################"); //Это лог.
var dimmer_light = "wb-mao4_61/Channel 4"; // CHANGE_ME! устройство-диммер То есть строка, которая определяет куда писать изменения мощности.
var dimmer_zeroValue = 0; //"0" диммера
var pomp_wet = "wb-mr6cu_22/K2"; // Устройство помпа
var sensor_wet = "wb-mai2-mini_11/Current input 1 (mA)"; // текущая влажность, устройство
var dimmer_relay = "wb-mr6cu_22/K3"; //CHANGE_ME! устройство-реле питания диммера (доработка, используемй диммер подтягивает свой вход к VCC)
var ps = new PersistentStorage("storage_"+grow_box, {global: true});// Определим объект-хранилище.
var setpointwet = ps["set_Point_Wet"]; //требуемая влажность
var sunraiseStartTime; //Время начала "рассвета"
var sunraiseStopTime; //Время конца "рассвета"
var sunsetStartTime;//Время начала "заката"
var sunsetStopTime; //Длительность "заката"
var setPointLight = (((ps["light_setpoint"])-1)*100).toString(); // уставка освещенности
setTimeVariable();
//управления
var deviceCells = {
  "Lamp power set" : {
    type : "range",
  "Sunraise (start) time": {
    type: "text",
    readonly: false,
    value: ps["sun_start_time"],
  "Sunraise duration": {
    type: "text",
    readonly: false,
    value: ps["sun_start_duration"],
  "Sunset (stop) time": {
    type: "text",
    readonly: false,
    value: ps["sun_stop_time"],
  "Sunset duration": {
    type: "text",
    readonly: false,
    value: ps["sun_stop_duration"],
  "Light SetPoint": {
    type: "value",
    readonly: false,
    value: ps["light_setpoint"]
  "Set Point Wet": {
    type: "value",
    readonly: false,
    value: ps["set_Point_Wet"],
  //Время полива
  "Wet Time": {
    type: "text",
    readonly: false,
    value: ps["wetTime"],
  pumpwork : {
          type : "switch",
          value : false,
  sunraiseProcess : {
          type : "switch",
          value : false,
  sunsetProcess : {
          type : "switch",
          value : false,
  dayProcess : {
          type : "switch",
          value : false,
  defineVirtualDevice("light_"+grow_box, {
    cells: deviceCells
defineRule("Set Point Wet change", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/Set Point Wet", //при изменении поля желаемой влажности запишем его в хранилище
    log.info("light_"+grow_box+"/Set Point Wet", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
    ps["set_Point_Wet"] = newValue;
    setTimeVariable();
defineRule("Wet Time change", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/Wet Time", //при изменении поля желаемого времени полива запишем его в хранилище
    log.info("light_"+grow_box+"/Wet Time", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
    ps["wetTime"] = newValue;
    setTimeVariable();
defineRule("Sunraise start time change", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/Sunraise (start) time", //при изменении поля времени начала рассвета запишем его в хранилище
    log.info("light_"+grow_box+"/Sunraise start time ", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
    ps["sun_start_time"] = newValue;
    setTimeVariable();
defineRule("Sunraise duration change", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/Sunraise duration", //при изменении поля времени рассвета запишем его в хранилище
    log.info("light_"+grow_box+"/Sunraise duration", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
    ps["sun_start_duration"] = newValue;
    setTimeVariable();
defineRule("Sunset start time change", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/Sunset (stop) time", //при изменении поля времени начала ЗАКАТА запишем его в хранилище
    log.info("light_"+grow_box+"/Sunset (stop) time ", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
    ps["sun_stop_time"] = newValue;
    setTimeVariable();
defineRule("Sunset duration change", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/Sunset duration", //при изменении поля времени заката запишем его в хранилище
    log.info("light_"+grow_box+"/Sunset duration", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
    ps["sun_stop_duration"] = newValue;
    setTimeVariable();
defineRule("Light SetPoint change", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/Light SetPoint", //при уставки желаемой освещенности -запишем в хранилище
    log.info("light_"+grow_box+"/light_setpoint ", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
    ps["light_setpoint"] = ((newValue-1)*100).toString();
defineRule("dayProcess change", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/dayProcess", // Для режима "День"
    if (newValue){ //Включаем "день"
    //log.info("light_"+grow_box+"/light_setpoint ", newValue); //Это лог. Он попадает в /var/log/messages
      dev["light_"+grow_box+"/sunraiseProcess"] = false; //Выключаем "рассвет" Таймер остановит правило "SunRaise_starter"
      //dev["light_"+grow_box+"/sunsetProcess"] = false; //Выключаем "закат" Таймер остановит правило "SunSet_starter"
      setPointLight = Number(ps["light_setpoint"]); // уставка освещенности
    }else{
defineRule("start change", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/sunraiseProcess", //При изменении флага "рассвет" - установим значения виртуального устройства.
    if ((dev["light_"+grow_box]["sunraiseProcess"]==true)){// если сейчас нужен свет
        //log.info("light_"+grow_box+"Light_measured BIG",newValue);
      dev["light_"+grow_box+"/Lamp power set"] = dev[dimmer_light];
defineRule("start_sunraise change", { //название правила
    dev["light_"+grow_box]["dimmer_light"] = newValue;
defineRule("start_sunset change", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/sunsetProcess", //При изменении флага "закат" - установим значения виртуального устройства.
    if ((dev["light_"+grow_box]["sunraiseProcess"]==true)||(dev["light_"+grow_box]["dayProcess"]==true)||(dev["light_"+grow_box]["sunsetProcess"]==true)){// если сейчас нужен свет
        //log.info("light_"+grow_box+"Light_measured LOW",newValue);
defineRule("start_day change", { //название правила
whenChanged: dimmer_light, //При изменении флага "день" - установим значения виртуального устройства.
defineRule("dayProcess change on", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/sunraiseProcess", // Для режима "День"
    if ((dev["light_"+grow_box]["sunraiseProcess"]==false)){ //если рассвет выключается
      dev["light_"+grow_box+"/dayProcess"] = true; // то "день" включается
timerId = null;
    dev["light_"+grow_box]["sensor_wet"] = newValue;
    if ((dev["light_"+grow_box]["dayProcess"]==true)&&(newValue<setpointwet)){//День и увлажнение требуется
              dev["light_"+grow_box+"/pumpwork"] = true; //Включаем насос
        dev["light_"+grow_box+"/pumpwork"] = false; //ВЫключаем насос   (тут можно описать требуемое действие)
          }, wetTime);
defineRule("WetProcess change on", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/pumpwork", // Для режима "День"
    if ((dev["light_"+grow_box]["pumpwork"]==true)&&(dev["light_"+grow_box]["dayProcess"]==true)){ //если рассвет выключается
      dev[pomp_wet] = true; // то "день" включается
defineRule("WetProcess change off", { //название правила
    if ((dev["light_"+grow_box]["pumpwork"]==false)&&(dev["light_"+grow_box]["dayProcess"]==true)){ //если рассвет выключается
      dev[pomp_wet] = false; // то "день" включается
defineRule("cron minute timer", { //Просто задание, которое выполняется каждую минуту и взводит/опускает флаги "Рассвет", "Закат"
  when: cron("00 * * * * *"),
  then: function () {
    //log.info(grow_box, "cron timer executed! DEBUG ONLY.");
    //sunraiseStartTime
    if ((dev["light_"+grow_box]["sunraiseProcess"]==false) && (d > sunraiseStartTime) && (d<sunraiseStopTime)){
      log.info(grow_box, "cron timer executed! Sunraise process START", "sunraiseStartTime",sunraiseStartTime ,"sunraiseStopTime",sunraiseStopTime);
      dev["light_"+grow_box]["sunraiseProcess"] = true;
    //sunsetStartTime
    if ((dev["light_"+grow_box]["sunsetProcess"]==false) && (d > sunsetStartTime) && (d<sunsetStopTime)){
      log.info(grow_box, "cron timer executed! SunSET process START", "sunsetStartTime",sunsetStartTime ,"sunsetStopTime",sunsetStopTime);
      dev["light_"+grow_box]["sunsetProcess"] = true;
    //dayProcess
    if ((dev["light_"+grow_box]["dayProcess"]==false) && (d > sunraiseStopTime) && (d<sunsetStartTime)){
      log.info(grow_box, "cron timer executed! DAY process START","sunraiseStopTime",sunraiseStopTime,"sunsetStartTime",sunsetStartTime);
      dev["light_"+grow_box]["dayProcess"] = true;
defineRule("cron day timer", { //Просто задание, которое выполняется раз в сутки и меняет дату в переменных на текущую.
  when: cron("01 00 00 * * *"),
  then: function () {
    setTimeVariable();
  //log.info("string_to_time_"+grow_box, srcString)
  var d = new Date();
  var datetime = new Date(d.getFullYear()+'-'+(d.getMonth()+1)+'-'+d.getDate()+'T' + srcString + 'Z');
  return datetime;
  sunraiseStartTime = string_to_time(ps["sun_start_time"]); //Время начала "рассвета"
  sunraiseStopTime.setMinutes(sunraiseStopTime.getMinutes() + parseInt(ps["sun_start_duration"])); //окончание "рассвета"
  sunsetStartTime = string_to_time(ps["sun_stop_time"]);//Время начала "заката"
  sunsetStopTime.setMinutes(sunsetStopTime.getMinutes() + parseInt(ps["sun_stop_duration"])); //окончание "заката"
defineRule("SunRaise_starter", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/sunraiseProcess", //При изменении переуключателя "рассвет"
    log.info("light_"+grow_box+" sunraiseProcess function", newValue, devName, cellName); //Это лог.
    if (newValue){ //Запускаем "рассвет"
      setPointLight = 1;
	  log.info("light_"+grow_box+" sunraiseProcess", "dura", dura, "dimmer_increment", dimmer_increment); //Это лог.
      startTicker(grow_box+"raiseTicker", 1000); //Запуск таймера, отрабатывает раз в секунду.
    } else { //Останавливаем "рассвет"
      timers[grow_box+"raiseTicker"].stop();
      log.info("light_"+grow_box+"Ticker STOP sunraise");
defineRule("SunSet_starter", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/sunsetProcess", //При изменении переуключателя "Закат"
    log.info("light_"+grow_box+" sunsetProcess function", newValue, devName, cellName); //Это лог.
    if (newValue){ //Запускаем "закат"
      dev["light_"+grow_box]["dayProcess"] = false;
      //dev["light_"+grow_box+"/dayProcess"] = false; //Выключаем "день"
	  log.info("light_"+grow_box+" sunsetProcess", "dura", dura, "light_increment", light_increment, "setPointLight", setPointLight); //Это лог.
    } else { //Останавливаем "закат"
      log.info("light_"+grow_box+"Ticker STOP sunset");
      setPointLight = 0;
defineRule("handmadeSunTicker", { // Таймер плавного рассвета/заката
  when: function () { return timers[grow_box+"raiseTicker"].firing; },
  then: function () {
    if (setPointLight>Number(ps["light_setpoint"])){
      log.info("light_"+grow_box+"raiseTicker STOP ON setPointLight");
      log.info("light_"+grow_box+"setTicker STOP ON setPointLight");
    if ((dev["light_"+grow_box+"/Lamp power set"]>dimmer_maxValue)||(dev["light_"+grow_box+"/Lamp power set"]<dimmer_zeroValue)){
      log.info("light_"+grow_box+"raiseTicker STOP ON Lamp power set");
Сегодня посмотрю, воспроизведу.
Спасибо большое
Вникаю. Не забыл про вас.
Приятно. Спасибо)
Там для диммирования я применял формулу перевода, чтобы выставлять не фактическую мощность на выходе модуля, а процент. К примеру когда человек задаёт 20%, то на выходе модуля будет 2000. И я переделал привязку установки облучённости к фактическому уровню облучённости, чтобы было проще привязать изменения. то есть фактическая облучённость будет постоянно скакать на 100 единиц, но при этом реагировать на изменение установки облучённости (по моему раньше была проблема, что при изменении установки облучённости, фактическая облучённость не менялась). Возможно это не самое оптимальное решение, но оно работает)
Screenshot_2
Нашел пару ошибок, попробуйте:
//light_test_w.js
//'use strict';
var pump_wet = "wb-mr6cu_22/K2"; // Устройство помпа
var wetTime = ps["wetTime"]; //время (длительность) полива
setTimeVariable();
//Проверим на null переменную из хранилища
//и дадим какое-то значение, на случай "нового" скрипта.
if (!ps["sun_stop_time"]){
  log.info("sun_stop_time undefined")
  ps["sun_stop_time"]="18:00"
//управления
var deviceCells = {
    type : "range",
    type: "text",
    readonly: false,
    type: "text",
    readonly: false,
    type: "text",
    readonly: false,
    type: "text",
    readonly: false,
  "Light SetPoint": {
    type: "value",
    readonly: false,
  "Set Point Wet": {
    type: "value",
    readonly: false,
  //Время полива
  "Wet Time": {
    type: "text",
    readonly: false,
  pumpwork : {
          type : "switch",
          value : false,
  sunraiseProcess : {
          type : "switch",
          value : false,
  sunsetProcess : {
          type : "switch",
          value : false,
  dayProcess : {
          type : "switch",
          value : false,
    cells: deviceCells
    setpointwet = newValue;
    wetTime = newValue;
    setTimeVariable();
    setTimeVariable();
    setTimeVariable();
    setTimeVariable();
    setTimeVariable();
    }else{
timerId = null;
    if ((dev["light_"+grow_box]["dayProcess"])&&(newValue<setpointwet)){//День и увлажнение требуется
          }, wetTime);
defineRule("WetProcess change", { //название правила
whenChanged: "light_"+grow_box+"/pumpwork", // Отслеживаем состояние контрола, вся логика - в правиле выше
      dev[pump_wet] = newValue; // Помпа включается вместе с контролом.
  then: function () {
    //sunraiseStartTime
    //sunsetStartTime
    //dayProcess
  then: function () {
    setTimeVariable();
  var d = new Date();
  return datetime;
      setPointLight = 1;
      setPointLight = 0;
  then: function () {
Спасибо огромное за оптимизацию кода. Действительно смотрится очень круто. Полив включается относительно влажности, но по какой-то причине не отрабатывает таймер. Не отключается. я попробовал написать сторонний таймер по похожему примеру Выключение реле по таймеру но что-то не получилось. Может можете глянуть, в чём может быть дело? и хорошо было бы встроить какую-нибудь задержку времени, чтобы он не включался сразу после полива, а, к примеру, минут через 5. Спасибо
Так, сейчас проверю, таймер.
Нашел, час занял поиск, самая злая ошибка, типов.
//light_test_w.js
//'use strict';
var wetTime = Number(ps["wetTime"]); //время (длительность) полива
setTimeVariable();
//управления
var deviceCells = {
    type : "range",
    type: "text",
    readonly: false,
    type: "text",
    readonly: false,
    type: "text",
    readonly: false,
    type: "text",
    readonly: false,
  "Light SetPoint": {
    type: "value",
    readonly: false,
  "Set Point Wet": {
    type: "value",
    readonly: false,
  //Время полива
  "Wet Time": {
    type: "text",
    readonly: false,
  pumpwork : {
          type : "switch",
          value : false,
  sunraiseProcess : {
          type : "switch",
          value : false,
  sunsetProcess : {
          type : "switch",
          value : false,
  dayProcess : {
          type : "switch",
          value : false,
    cells: deviceCells
    wetTime = Number(newValue);
    setTimeVariable();
    setTimeVariable();
    setTimeVariable();
    setTimeVariable();
    setTimeVariable();
    }else{
var timerWetId = null;
    log.info("Timer start_0", wetTime)
      if (!timerWetId){ //Если таймер еще не запущен
        timerWetId = setTimeout(function () { //Начнем описывать таймер
            timerWetId = null; //Сбрасываем идентификатор отработавшего таймера
          }, wetTime);
  then: function () {
    //sunraiseStartTime
    //sunsetStartTime
    //dayProcess
  then: function () {
    setTimeVariable();
  var d = new Date();
  return datetime;
      setPointLight = 1;
      setPointLight = 0;
  then: function () {
Дописать, конечно можно.
Бывает) я бы её сам точно не нашёл. Спасибо) завтра проверю. Добавьте пожалуйста задержку после того, как отключится реле. Если не сложно. Дальше процессы в теплице почти однотипные, с точки зрения автоматизации и там я уже сам справлюсь. Спасибо вам огромное за работу и поддержку. Я останусь в этой теме. Если что, я обращусь. Со следующей недели, ради любопытства, попробую настроить scada систему для какого-то графического оформения. Там есть много подробных видео, я разберусь. Спасибо огромное!
Всегда пожалуйста, наши пользователь - самое ценное что у нас есть. :wink:
Вообще скрипт уже вырос, надо переделать сохранение в оду функцию будет, а то уже неудобно мотать.
Насчет scada - попробуйте MasterScada.
Доброе утро. Да, он работает. Спасибо Вам огромное. Мне немного неловко просить, но можно попросить Вас добавить туда задержку по времени после выключения помпы? и как бы перевести мс в минуты? спасибо
Фиксированную или настраиваемую?
Не секунды, именно минуты?
