Здравствуйте! Давно мечтал сделать в своей квартире автоматику, и вот - сейчас делаю ремонт в новой квартире.
В будущем хотелок много - автодиммирование по датчикам освещенности, управление климатом (теплые полы, вентили отопления, вентиляция, кондиционер), потом еще что-нибудь придумаю - а сейчас закладываю проводку и все то, что потом не приделаешь и не спрячешь.
Исходные:
- В квартире 10 групп освещения, плюс еще четыре настенных бра;
- Электроустановочнае изделия собираюсь заказывать ABB Niessen Zenit, потому что у них есть НОК-кнопки и можно ставить в подрозетники по 2 модуля - ТВ, Ethernet, просто кабельные выводы - все влезет в 5-постовую рамку;
- Выключателей будет суммарно 24, часть дублируется (а-ля проходные), часть для запуска сценариев; За минусом дублирующих, наверное, 15.
- Планируется два теплых пола;
- В будущем добавятся датчики, либо разумдомовские MSU24, либо WB-MS-THLS, а также ИК-передатчик через MSU24+MXIR20.
На этой неделе закупаю и начинаю монтировать проводку:
- Все группы света завожу напрямую в щиток, чтобы управлять DIN-блоками реле или диммерами;
- К НОК-кнопкам подвожу FTP-кабель 5 категории, к двойным - 220,5, к группам по 4 - 420,5;
- Сквозь места, где в будущем будут датчики и блоки Modbus, прокладываю так же FTP-кабель, 420,5;
- Собираюсь заказать WB5 с модулем 1-Wire, чтобы мониторить температуру полов и воздуха;
- Также собираюсь заказать два блока реле Uniel UCH-M121RX/0808, один потом, возможно, будет заменен на диммер UCH-M131RC/0808;
Собственно, вопросы:
- Я все правильно делаю?
- Существуют ли в природе блоки управления теплыми полами с интерфейсом Modbus-RTU?
- Какие нужны модули для подключения НОК-кнопок к контроллеру? Я же не смогу использовать входы Uniel-евских реле для запуска сценариев на WB, верно? И модуль на 16 TTL тоже не для этого?
- Про сценарии. Возможно ли написать сценарий для выполнения действия по двойному нажатию кнопки?
- Какие бывают [относительно] недорогие датчики движения с сухим контактом либо Modbus для установки в подрозетник на стену?
- Какие еще допники к WB могут пригодиться?
Ну а файлик напишем, и не такое писали.
