Добрый день. Поступила задача в офисе оборудовать систему умного дома. Опыта, к сожалению, не имеется. Прошу помочь с подбором оборудования под следующие нужды:
1.Датчики протечки;
2.Датчики включения света (движение);
3.Датчики включения света + присутствия;
4.Включение/выключение кондиционеров по времени;
5.Включение/выключение розеток 220В по времени;
6.Сигнал о работоспособности газового котла;
7.Централизованный пост управления.
Для света можете использовать модули реле или диммеры:
- Для подбора модулей реле смотрите Рекомендации по выбору реле — Wiren Board
- Для света 220 VAC диммер WB-MDM3
- Для света до 48 VDC диммер WB-LED
Подробнее в статье Автоматизация освещения - Wiren Board
Для контроля протечек (2 крана до 6 зон) Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 — Wiren Board.
Также полезная статья Система защиты от протечек - Wiren Board
Датчики движения и освещения
Датчики WB-MSW v.4 в комплектации с датчиками движения и освещения.
Датчиков присутсвия у нас нет, можно подключить сторонние. Вот в этой теме есть предложения.
Управление кондиционерами
- Можно управлять кондиционерами из списка поддерживаемых по интерфейсу RS-485.
- Второй вариант - устройство с инфракрасным передатчиком, имитирующее пульт WB-MIR v.2. Передатчик устанавливается прямо рядом с ИК приёмником кондиционера.
Управление розетками
Для групп розеток до 3 кВт подходят реле WB-MRWL3 и WB-MRWM2.
Смотря, как хотите это реализовать физически. Если там выход типа сухой контакт - то на любой дискретный вход, например модуля реле подключить.
Также есть модули для управления котлами, подходят для определённых моделей котлов:
- Модуль расширения: OpenTherm, WBE2-I-OPENTHERM — Wiren Board
- Модуль расширения: eBus, WBE2-I-EBUS — Wiren Board
Для управления
Контроллер WB8
Можно сделать интерфейс управления, чтобы управлять с телефона, планшета или панели управления
Для всего оборудования соответствующие блоки питания
Для ознакомления с оборудованием и принципами проектирования рекомендую следующие материалы:
Центр документации
Часто задаваемые вопросы
Статьи
Принципы проектирования умного дома
Управление освещением.
За помощью в проектировании можете обращаться к партнёрам-интеграторам.
Подскажите, удалось ответить? Есть ли ещё вопросы?
