Планирую делать закупку оборудования, почитав форум и статьи сделал подборку, но хотелось бы убедиться, что ничего не забыл или наоборот добавил лишнего. Возможно какие то из модулей можно заменить на другие в целях оптимизации затрат или на более подходящие технически. Буду признателен за советы/критику.
Еще вопрос по датчикам движения, планирую использовать пассивные проводные ик датчики, например Satel SLIM-PIR — ТД ТЕРАТЕК Москва для их подключения можно использовать модуль WBIO-DI-WD-14, верно? Так же к нему можно подключить и герконы?
Датчик - с цифровым выходом, как я понял из его документации.
Проще использовать датчика такого типа: https://aliexpress.ru/item/1005001598558191.html
У китайцев их много, самого разного дизайна.
Да, герконы подключить у WD-14 можно.
Посмотрел, очень грамотно.
А точно нужен для подключения двух разнесенных DS18B20 целый M1W2?
Может дотянуть провода от них к щиту и подключить прямо к контроллеру к входами W1-W2
Спасибо, почитал еще о подключении DS18B20 и по идее использование витой пары в качестве соединения и удаленность от контроллера около 20м не должны стать помехой. Я сначала подумал что для этого датчика макс длинна 10м.
А чтобы подключить с цифровым выходом какой модуль можно использовать?
