Просто на стадии закладыванич проводки еще не было никакого представления об умном доме, поэтому на всякий случай заложил силовые провода, для оьычных выключателей проходных.
Т.е. если я правильно понимаю, то от каких-то специальных выключателей(где такие искать?) эзернетовский кабель тянется в щиток и приходит на релейный модуль.
От модуля уже силовые провода идут на источники света(кстати, дифф автомат нужно между светильниками и модулем ставить?
И к модулю подходит питание более толстым проводом от входного автомата?
И релейный модуль соединяется с контролером по воздуху или отдельным проводом?
Обыкновенные “выключатели без фиксации”, в любом сетвом магазине электрики.
Например Ой, Капча!
Проект надо делать по ПУЭ.
Не совсем понятно, зачем дифференциальный автомат после модуля? Как планируется его работа?
Про толщину провода - тоже, зачем? Проводники выбираются по величине тока в цепи…
