После обновления до wb-2410 перестали работать устройства за WB-MIO
Обновил WB6 с wb-2304 до wb-2410.
После этого перестали принимать команды устройства за WB-MIO: WBIO-DO-SSR-8 и WBIO-DO-R10R-4.
После обновления конфигурации они светятся черным, но при попытке поменять любой регистр краснеют.
В журнале при этом есть ошибки записи в них с формулировкой “illegal data address”.
Jan 18 00:54:41 wirenboard-AYXMJ6CD wb-mqtt-serial[4021]: WARNING: [register handler] failed to write: <modbus_io:70:3:coil: 5>: Serial protocol error: illegal data address
Jan 18 00:54:44 wirenboard-AYXMJ6CD wb-mqtt-serial[4021]: WARNING: [register handler] failed to write: <modbus_io:70:2:coil: 7>: Serial protocol error: illegal data address
Вот конфигурация одного из устройств. Пробовал также пересоздавать устройство с нуля - не помогает.
П.С. Также сегодня же обновил прошивку WB-MIO на 1.6.4.
В общем… решилось все физической перезагрузкой (кратковременным отключением питания) от модуля WB-MIO. Можно закрыть, наверное, но имейте ввиду, что это произошло после обновления прошивки модуля, видимо.
