после обновления прошивки до версии 2602 в устройствах пропало устройство wbe2r….. и соответственно все zigbee устройства. надо все переустановить?
дополнение. в каналах mqtt эти устройства есть
дополнение. при перезагрузке выскакивает сообщение красным. не удается загрузить 192.168…./mqtt
в настройках не загружается. а) веб интерфейс б)системный журнал
датчик zigbee в mqtt каналах есть в устройствах нет. и в mqtt каналах он не изменяет значений
точная запись при перезагрузке красным
не удалось подключится к ws://192.168……/mqtt
Рекомендую выполнить обновление повторно:
apt update && apt upgrade
reboot
что происходит
обновление выполнено
root@wirenboard-AVA7NIMZ:~# apt update && apt install zigbee2mqqt
Hit:2 Index of /debian bullseye InRelease
Hit:3 Index of /debian bullseye-updates InRelease
Hit:1 https://deb.wirenboard.com/wb8/bullseye stable InRelease
Hit:4 Index of /debian-security bullseye-security InRelease
Reading package lists… Done
All packages are up to date.
E: Unable to locate package zigbee2mqqt
root@wirenboard-AVA7NIMZ:~# systemctl enable zigbee2mqqt
Failed to enable unit: Unit file zigbee2mqqt.service does not exist.
Что за пакет zigbee2mqqt?
Он где-то упомянут? Проверьте пожалуйста команду которую вы вводите.
спасибо.
так же возможно поможет данная инструкция.
что означает при загрузке появляется сообщение
не могу подключить zigbee датчик его не находит
посмотрел статус zigbee2mqtt
zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor p>
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2026-04-10 13:32:18 MSK; 3min>
Process: 7335 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 7335 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 7.806s
Apr 10 13:32:18 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled >
Apr 10 13:32:18 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.
Apr 10 13:32:18 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 7>
Apr 10 13:32:18 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Start requ>
Apr 10 13:32:18 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed wit>
Apr 10 13:32:18 wirenboard-AVA7NIMZ systemd[1]: Failed to start zigbee2mqtt.
Именно это - невозможность получить ответ от ресурса.
Просто проверьте - доступен ли он с компьютера. Например
curl -i -N -H "Connection: Upgrade" -H "Upgrade: websocket" -H "Sec-WebSocket-Version: 13" -H "Sec-WebSocket-Key: SGVsbG8sIHdvcmxkIQ==" "http://10.0.0.85/mqtt"
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Server: nginx/1.18.0
Date: Fri, 10 Apr 2026 10:43:18 GMT
Connection: upgrade
Upgrade: WebSocket
Sec-WebSocket-Accept: qGEgH3En71di5rrssAZTmtRTyFk=
заменив адрес на свой.
Ну и на контроллере, проверить слушается ли брокером порт mqtt/ws
netstat -nvl |grep 18883
Но для диагностики даете очень мало полезной информации.
root@wirenboard-AVA7NIMZ:~# netstat -nvl |grep 18883
netstat: no support for AF INET (sctp)' on this system. netstat: no support for AF INET (sctp)’ on this system.
tcp6 0 0 127.0.0.1:18883 :::* LISTEN
netstat: no support for AF IPX' on this system. netstat: no support for AF AX25’ on this system.
netstat: no support for AF X25' on this system. netstat: no support for AF NETROM’ on this system.
netstat: no support for `AF ROSE’ on this system.
Отлично. Доступен ли с компьютера?
curl -i -N -H “Connection: Upgrade” -H “Upgrade: websocket” -H “Sec-WebSocket-Version: 13” -H “Sec-WebSocket-Key: SGVsbG8sIHdvcmxkIQ==” "http://192.168.31.186/mqtt
набираю команду в cmd компьютер думает и пишет curl (52) empty reply from server
со старой прошивкой все работало. выполнив все манипуляции подцепил zigbee датчики.
что могло произойти
и когда пытаюсь зайти через браузер 192.168…./mqtt не получается
z
