wb6, почти все апдейты, test ветка, но баг есть и на stable
Конфиг wb-dac, не открывается через web ui Ошибка загрузки файла: Invalid config file EditorError, помогает вот это:
Но модуль не работает. Чтобы его включить, нужно убрать его из wb-hardware.conf, сохранить, а потом добавить и еще раз сохранить - и так после каждого рестарта. Но тогда и конфиг wb-dac перезатирается и перестает работать.
Вот так стал выглядеть конфиг, ощущение, что задвоилось что-то:
