Здравствуйте! Загорелись желанием настроить потолочный биосвет в квартире. Вижу, что у вас есть устройство поддерживающее протокол DALI и видимо, с точки зрения интеграции с WB можно настроить управление биосветом. Но где взять потолочные светильник для этого? Перерыли весь русский интернет, ни у одного производителя не увидели простых накладных плоских светильников, у которых было бы написано поддержка Tunable White и DALI.
Здравствуйте! Сегодня выходной день, поэтому сотрудники техподдержки ответят вам в рабочий день.
Пока что я, автоматический помощник, проанализировал ваш вопрос и постарался найти решение:
Вы правы: с контроллерами Wiren Board и DALI‑шлюзом можно организовать биодинамический свет (Tunable White) в квартире — как по яркости, так и по цветовой температуре по расписанию или по кнопкам.[1]
По сути вам нужны три варианта комплектовки потолочного светильника:
Готовые светильники с DALI Tunable White (DT8 / TW)
В российских каталогах они часто называются:- «DALI DT8», «DALI TW», «DALI Tunable White»
- «BIOSVET», «биодинамическое освещение»
Ищите: - офисные/архитектурные серии, где есть исполнение накладной/встраиваемый и опция DALI DT8;
- иногда это делается опцией в артикулах (например, «… DALI TW», «… DALI DIM TW» и т.п.).
На практике чаще всего это офисные/проектные светильники, а не «массовые бытовые». Их можно заказать у:
- крупных отечественных производителей (через раздел «профессиональное освещение», «офис», «биодинамическое освещение»),
- дистрибьюторов европейских брендов (Trilux, Zumtobel, Ledvance, Vossloh-Schwabe и др.) — у них есть накладные/подвесные/встраиваемые панели с DALI DT8.
Здесь важен параметр:
- DALI DT8, тип TW (Tunable White) — именно он даёт регулировку цветовой температуры по одному адресу.
Сборка из обычного светильника + DALI‑драйвер TW
Если не найти «готовый бытовой» светильник, распространённый путь:- берёте корпус плоского накладного светильника (по дизайну/размеру как вам нужно), но важно, чтобы:
- внутри было достаточно места под внешний драйвер,
- световая часть — это СИД‑модуль Tunable White (две линейки/канала: тёплый и холодный);
- к этому модулю ставите драйвер с DALI Tunable White (DT8 / TW).
В продаже можно найти драйверы:
- с маркировкой «DALI DT8 TW», «DALI Tunable White» от производителей драйверов (Tridonic, Helvar, OSRAM/Inventronics, Vossloh-Schwabe, Arlight PRO-линейка и т.п.).
Критично совместить: - мощность драйвера с мощностью светодиодного модуля;
- ток/напряжение (CC/ CV) — по паспорту драйвера и модуля.
Два отдельных драйвера DALI (DT6) на тёплый/холодный канал
Если нет DT8‑драйвера:- берут два драйвера DALI (DT6) — по одному на тёплую и холодную линейку;
- в Wiren Board каждый драйвер будет отдельным каналом DALI, а логику «смешивания» тёплого/холодного пишут правилами в
wb-rules.
Это более сложный в настройке вариант, но аппаратно может оказаться проще собрать.
Как искать такие светильники на практике
- В запросах к производителям/магазинам прямо писать:
- «Накладной потолочный светильник Tunable White (регулируемая цветовая температура), управление DALI (DT8 или два канала DALI DT6)»
- Уточнять: нужен 2700–6500 К, поддержка DALI Tunable White.
- В каталоге производителей:
- смотреть не раздел «квартирные»/«бытовые», а «офисные», «архитектурные», «профессиональные» линейки — там гораздо чаще есть DALI и TW.
- Если ничего готового не находится — рассматривать вариант через:
- профильные компании по светотехнике/проектированию, которые могут:
- подобрать корпус + светодиодный модуль TW + DALI‑драйвер,
- собрать и выдать уже готовый к монтажу светильник.
Интеграция с Wiren Board
Со стороны Wiren Board вам понадобится:
- Шлюз DALI (например, WB‑MDALI или актуальный модуль для вашей версии контроллера)[1:1].
- В веб‑интерфейсе WB:
- добавить DALI‑устройства, назначить группы/адреса;
- убедиться, что драйвер определяется как DT8 (или два канала, если два драйвера).
- В
wb-rulesможно:- задать расписание «биосвета» (утро — холоднее и ярче, вечер — теплее и приглушённо);
- связать со сценариями/кнопками и т.п.
Если напишете:
- какой именно контроллер WB у вас (например, WB8)
- и сколько/каких светильников планируете,
можно будет прицельно подсказать по схеме подключения и структуре групп/адресации DALI.
Примечание: Я — искусственный интеллект, а не человек. В моих ответах могут быть неточности.
Вопрос не совсем к нам, но подсказку дам.
У компании VARTON вроде есть то что вам нужно.
