Пожелание для WebUI
Скажите, уважаемые, насколько трудно реализовать такую хотелку - добавить поле описания в шаблонах устройств (реле, DI, счетчики, датчики темп 1wire, etc) для понимания ситуации в реальном времени. Особенно при ПНР полезно, когда еще нет визуализации. да и потом на сервисе пригодится.
предложение|690x399
или невозможно сие никак?
Здравствуйте! Да, в планах такое есть. Реализовывать планируем следующим образом. В веб-интерфейсе сейчас отображаются параметры “id” каналов (по сути - имена топиков, последний уровень). Поэтому произвольно изменять этот параметр нельзя. Но у канала есть еще поле “name”, оно является информационным и отображается пока только на странице конфигурации (Configs) устройств вместо “id” канала. Хотим сделать, чтобы в веб-интерфейсе на странице “Devices” и в дашбордах тоже отображалось содержимое поля “name”, которое можно будет в шаблоне изменять как угодно. Это не будет влиять на название топика. Также уже добавлена возможность создавать дополнительные описания для параметров (отображаются под полем параметра на странице конфигурации) - подробнее можно почитать здесь:https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial_templates
