1stat
June 5, 2018, 1:13pm
1
Правильно ли я понимаю. Стандартное исполнение WB-MDM2 .
На один канал можно повесить 5 светодиодных лампочек по 20ВТ ? Если нет, то сколько можно? Я хочу использовать 1 канал на один осветительный прибор.
И второй вопрос, если на второй канал этого диммера посадить 5 галогенных лампочек (точечные светильники) по 35Вт он справится?
Что будет если галогенных ламп будет 6, а не 5. (210Вт общая мощность)
А диммер в модификации 400 или 200 Вт? 400 Вт должен выдержать, 200 -предельный случай. Зависит от пусковых токов драйверов светодиодных ламп.
1stat
June 5, 2018, 1:58pm
3
https://www.dialelectro.ru/catalog/svetodiodnye-lampy-e27/lampa-svetodiodnaya-led-a60-standard-15vt-160-260v-e27-4000k-1200lm-asd/?utm_source=yandex_direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=tov_msk_lampy|25488773&utm_term=LED A60 standard 15Вт Е27 4000К ASD&utm_content=id|0100000013096106230_|cid|25488773|gid|3305033694|aid|5679417550|adp|no|pos|premium1|src|search_none|dvc|mobile&yclid=3093511688365807466
Сколько я могу посадить на каждый канал вот таких ламп?
В частности, менеджеры с того сайта, на который вы прислали ссылку, говорят, что у них нет сведений о пусковом токе этих ламп.
Коллеги уточняют, что пусковой ток не так важен в случае диммера, поскольку ток увеличивается плавно при включении. Однако лампа, на которую вы прислали ссылку, скорее всего не диммируется.
