Возможности димера wb-md2
Можно ли установить яркость командой без включения нагрузки,
чтобы при включении кнопкой, димер включился на ту яркость, что установлена командой?
Сейчас единственная логика с прямым включением кнопкой - выставить то значение, которое было до выключения кнопкой. При этом установка значения по Modbus применяется немедленно.
Как вариант, можно развязать кнопку и управление нагрузкой, и написать правило на контроллере.
А какой у вас сценарий использования?
Сценарий - по астро таймеру посылается команда всем димерам 80%, когда солнце село.
Потом через час 60%, потом в 22:00 40%, и тп. После восхода соответственно обратно 100%.
Еслиб димер так мог, отпала бы нужда в доп правилах и отвязке кнопки от прямого управления.
Я так на ноолайтах 1квартиру сделал (sb150) - отлично работает.
можно уточнить по “Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания 230В двухканальный WB-MD2”
какую светодиодную нагрузку на него можно навесить на модификацию 200W и 400W? В описании устройства к сожалению не нашел ответ.
