Adrr: 126
HW: 2.4
FW: 2.0.0
4272402803
при включенном свете до 23-00
лампы горят на 100%
export DIMM_ADDR=126
root@wirenboard-AK6RPMHI:~# systemctl stop wb-mqtt-serial
root@wirenboard-AK6RPMHI:~# for i in {90…92}
do
echo “register $i data $(modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a$DIMM_ADDR -t0x03 -r$i | grep Data:)”
done
register 90 data Data: 0x0000
register 91 data Data: 0x0000
register 92 data Data: 0x270f
root@wirenboard-AK6RPMHI:~# systemctl start wb-mqtt-serial
после перехода через 23-00 свет выставлен на 82% (через WEB) после выключения кнопкой не включается, индикатор на димере загорается как отрабатывая 82% яркости свет при этом не горит.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@wirenboard-AK6RPMHI:~# export DIMM_ADDR=126
do
done
register 92 data Data: 0x118e
Ну, это явно странное поведение лампочек.
Как я понял сейчас они подключены на 3 канал диммера.
Проверяем, будут ли они, лампочки, работать по диммированию задним фронтом:
#Запись в 3 канал диммера trailing edge
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a$DIMM_ADDR -t0x06 -r62 0x01
Эта команда переключит 3 канал на другой режим диммирования. После этого можно проверить.
А какая модель ламп?
UPD: Убрал про выключение питания
Все заработало!!!
В данном режиме димер будет работать постоянно или до первого отключения от питания?
