Прблема Wirenboard 7 при работе с ETS6
Имеется Wiren Board 7 (Batch No 7.3.4I/7 1C/A-1G) и WBE2-I-KNX KNX/EIB TP-UART
Несколько KNX реле
Программная среда ETS6 Professional
Собрали стенд
Проблема заключается в том что KNX устройства не удается “залить” через Wiren Board 7 при использовании ETS6 (как шлюз ETS6 его видит), при этом при той же конфигурации, через ETS5 всё заливается без проблем. (настройки шлюзов идентичны в ETS5 и ETS6)
При этом если все устройства залиты, то в режиме мониторинга через ETS6 видны телеграммы от устройств и можно отправлять в шину телеграммы, устройства реагируют.
Основная проблема именно в загрузке устройств, которая по какой то причине не работает.
Совсем мало информации… Какой релиз на контроллере? что в логах knxd?
Ну и покажите логи обмена при “заливке”.
system
По поводу логов knxd… Подскажите где конкретно их посмотреть
Воспроизводится, вполне:
Сравню с поведением ETS5 но ошибок на шине не видно, никаких.
В сравнении с ETS5 при начале обмена по шине ETS6 не отправляет запросы чтения…
Пока еще копаюсь.
Вот тут написано: Programming doesn't work after ETS upgrade to 6.1.0 · Issue #550 · knxd/knxd · GitHub
То есть вот прямо сейчас - использовать ETS не новее 6.0.6
Спасибо. Буду пробовать и следить за темой.
