Проблема: Не удается подключиться к устройствам KNX из ETS при использовании WB как шлюза.
В январе я получил WB 7.3.4A/1 с установленным модулем KNX. Настроил работу с KNX по инструкции. Настроил конфигурацию устройств KNX и связи в ETS через WB. Закачал конфигурацию в WB, чтобы связи работали. Всё было нормально. Включал/выключал лампочку из интерфейса WB на актуаторе KNX итп.
Сейчас я получил новые устройства KNX, хотел их добавить в конфигурацию, но ETS теперь не видит никакие устройства и не может в них записать конфигурацию. Новые убрал - не помогло. Лицензия ETS есть. В диагностике ETS пытаюсь обращаться по адресам, делаю сканирование линии - ничего не находит. Хотя в мониторе какие-то ответы от устройств есть. KnxTool показывает тоже самое, что и монитор в ETS. Удалось присвоить новый адрес одному устройству, но оно так же не отвечает по этому адресу. Единственное, что находит адреса - вывод устройств в режиме программирования в диагностике ETS, когда нажимаю на кнопки Prog на устройствах KNX.
Ничего в WB и KNX устройствах не менял, не обновлял. Из интерфейса WB все так же можно управлять светом лампочки через актуатор KNX.
Не понимаю, почему раньше работало, а теперь перестало и куда копать. Обновлялся только билд ETS - сейчас 6.1.0 (билд 5686). Другого шлюза для KNX в доступе нет.
Думал обновить прошивку. Стоит wb-2207. Но пока этим не занимался. Не работает apt-update. Видел решение.
