Предложение по улучшению логики управления диммером WB-MDM3 в двухкнопочном режиме
Предположение- два наиболее частых сценария использования диммера при управлении освещением- включение на максимум (днём), включение на минимум (ночью), выключение освещения. Выставление промежуточных значений- более редкий сценарий.
Исходя из общих принципов дизайна интерфейсов- наиболее частые сценарии должны выполняться просто, более редкие могут выполняться более сложно.
С текущей логикой управления в двухкнопочном режиме есть следующие проблемы:
  • сценарий гарантированного включения на максимум реализуется сложно и долго (в выключенном режиме долгое нажатие на кнопку Up и подождать пока яркость с 1% увеличится до 100%)
  • сценарий гарантированного включения на минимум реализуется сложнее чем мог бы (долгое нажатие на кнопку Down)
  • самые простые действия (короткое нажатие на кнопку при выключенном канале) приводят к неожиданному результату (включение с установленной яркостью)- пользователь не знает какая установлена яркость и в результате всегда будет элемент сюрприза- это плохо с точки зрения UX
Предложение изменить логику управления в двухкнопочном режиме следующим образом
При выключенном канале
  • короткое нажатие на кнопку Down включает канал с яркостью 1%
  • Короткое нажатие на кнопку Up включает канал с яркостью 100%
При включенном канале
  • короткое нажатие на любую кнопку выключает канал
  • долгое нажатие на кнопку Down уменьшает яркость до 1%
  • долгое нажатие на кнопку Up увеличивает яркость до 100%
по-моему неплохой вариант.
тоже с первых дней пользования у всех путанница как включить свет нормально, тем более вечером перед сном ставишь на 10-30% а днем не сразу понимаешь что свет включился и надо поднимать на 100% вручную
Так можно ведь установить в 3.x прошивке, как желаемое действие, так и яркость программно, не включая диммер. Ну и такие пожелания лучше писать в соответствующей теме:
Новая прошивка для диммера лент MRGBW,
А речь про обычные диммеры освещения - MDM3
Им бы реально пересмотреть логику управления входами для удобства повседневного использования.
После обкатки на MRGBW-d в MDM* будет использована та же логика. Унификация способов управления будет, Так что во всех диммерах будет однообразно.
