Из документации:
Управление настенным выключателем
Используйте клавиши без фиксации. Есть два режима управления: одной или двумя клавишами на канал, и можно отключить управление с помощью входов. Заводские настройки — режим с одной кнопкой.
Двухкнопочный режим:
- короткое нажатие на любую кнопку переключает состояние канала (выключает или включает с установленной яркостью).
Если канал включен, то долгое нажатие: - на кнопку Down уменьшает яркость до 1 %.
- на кнопку UP увеличивает яркость до 100 %.
Если канал выключен, то долгое нажатие: - на кнопку Down — включает канал с яркостью в 1 %. Дальнейшее удержание ни к чему не приводит.
- на кнопку UP — включает канал с яркостью в 1 % и плавно увеличивает до уровня 100 %.
Однокнопочный режим:
- короткое нажатие переключает состояние канала (выключает или включает с установленной яркостью).
Если канал включен: - долгое нажатие меняет яркость, вверх до 100 % или вниз до 1 %. Направление меняется при каждом долгом нажатии.
Если канал выключен: - долгое нажатие включает канал с яркостью в 1 % и плавно увеличивает до 100 %.
Хотелось бы видеть реализацию “ночного” режима: короткое нажатие приводит к минимальной яркости.
У вас есть подобный режим:
Его минус в том, что требуется длительное нажатие. А ночью “попить водички” и для этого длительно удерживать клавишу - не очень удобно.
я бы предложил:
“Если канал выключен, КОРОТКОЕ нажатие клавиши ВНИЗ включает канал с минимальной яркостью”.
Тогда родные запомнят: во всем доме клавишей “ВНИЗ” можно пользоваться ночью (можно сделать и в туалете и на кухне в фартуке), клавишей ВВЕРХ - днем.
либо разрешить писать какую-то свою прошивку под свои задачи.
Кстати, прошивку? Может быть, дать возможность переписывать функционал пусть не на уровне маппинг-таблицы, а полностью менять прошивку под задачи?..
И еще было бы круто найти и приспособить управлятор-крутилку. Приятнее крутить крутилку все-таки, а не делать длительные нажатия.
