Предложения по шаблонам WB-MR*
Скромный опыт применения и наблюдения в группе Телеграма натолкнули на публикацию некоторых предложений по прошике модулей и их шабонов в конфигураторе:
  1. Можно ли реализовать опцию (и функцию) наращивания счетчика “долгое удержание” с определенной переодичностью?
    Сейчас фиксируется факт одиночной сработки, из-за чего невозможно привязать к счетчику диммирование светодиодной ленты на другом блоке через wb-rules.
    Ситуация касается всех модулей, в том числе MCM8 и M1W2 и прочих.
  2. Можно ли ввести дополнительные топики для режима штор?
    Функция полочилась крутая, но увы в современных реалиях недостаточно статуса “конечных положений”.
    Хочется видеть и текущий статус: открывается/закрывается/остановлено, так и текущее положение в процентах для легкой сторонней интеграции.
  3. Можно ли измененить имена текущих статусных топиков в режиме штор?
    Считаю необходимым изменить их при включении данного режима: K1 -> State K1 (состояние K1) , так по идеологии [K]аналы управляемые, а если управление отключено - логично что они становятся статусами, но другие системы “привыкли” что это все же канал управления.
    Ко всему прочему теперь нельзя однозначно однозначно идентифицировать режим работы устройства из-за совпадающих топиков при работе в режиме реле.
    Данную тему поднимал ранее, но вынужден повторится, так как не должны readonly каналы называться так же как и управляемые. Везде должен быть порядок :frowning:
Вроде бы можно такой счётчик написать на wb-rules.
Добавлю в пожелания.
Также, сейчас можно реализовать с помощью правил. Добавлю в пожелания.
Нет, во всяком случае мне не известно о такой возможности. Можно только сделать свой идентификатор Modbus-устройства в настройках mqtt-serial:
Благодарю за обратную связь!
Можно, но это не каждому под силу. Даже грамотный код займет строк 100. Такие правила существуют только потому что нет такой «фичи» в устройстве.
Можно, делали. Но это вторая «прослойка» с таймингами и потенциально место отказа и «рассинхронизации» реального с виртуальным. Мотивы как и в ответе выше.
Речь идет о шаблоне устройства. Конечно можно сделать свой на основе оригинального и внести нужные правки, но хочется видеть официального решения для малопродвинутых пользователей и интеграторов.
Наименование устройства это не то в рамках подобной задачи.
Добавлю тоже в пожелания.
