Эффект “моргания” (пропадания-восстановления) портов воспроизвести не удалось, хотя пробовал самые разные кабеля.
По крайней мере Debug порт появляется сразу при подаче питания на контроллер, это “железное” устройство.
Попробуйте другой блок питания, можно использовать например от роутера или точки доступа на 12 вольт, включая его в боковой разъем.
Можете сделать фото подключения?
Попробовал другой БП - разницы не увидел.
Debug порт я вижу без проблем, если не нажата микро-кнопка. Когда нажата кнопка - к нему не прицепиться. Такой картинки как Вы сделали я не видел ни разу у себя.
Что именно должно быть на фото ? Сделаю не вопрос.
Так.
Еще раз и по порядку:
Debug порт до успешного выполнениия mxsldr - не нужен.
Не обращая внимания на поведение портов включаем питание контроллера при зажатой кнопке FW и не отпуская кнопку запускаем mxsldr.
Возможно - потребуется запустить несколько раз, до успешного выполнения. После - должен повиться уже и порт Debug и порт “флешки”.
Да, курьеры к нам приезжают.
Контроллер можете отправить по адресу - г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д6с1, оф 6.
Контактное лицо Лифанова Виктория. Телефон +74951506619 доб 13
Также интересно что было с контроллером. Не могу перепрошить. Очень похожи симптомы. Контроллер 5.8. Дальше downloading wb5_usbfw to device не проходит
У меня порт появлялся исчезал как в Win10 так и в Debian. Специально его поставил чтобы проверить. Есть видео как это происходило в Win10. В линуксе было тоже самое, уж поверьте. https://youtu.be/w3RH_Csu-hY.
А у инженера сразу все получилось как надо. Однако я не верю в магию
