Добрый день. Залил в контролер backup работающей установки. На два стендовых контроллера. После перезагрузки этих контроллеров. Не могу к ним подключиться. РЕшил сделать сброс до заводских настроек. Контроллер теперь не работает при включении как будо со временем постоянно перезагружается. Инструкция по которой хотел выполнить сброс: (Wbincludes:Wiren Board 7.4 Factory Reset — Wiren Board) Также попробовал. Сбросить через обновление. Не помогло. К сообщению прикладываю проект и лог с MobaXtern
[com COM5] (2025-11-19_130816) COM5 (Устройство с последовательным интерфейсом USB (COM5)).log (655,6 КБ)
PVU_023_06112025.tar (354,3 КБ)
Вот тут хочется немного подробностей - каким методом, с использованием каких команд это делалось?
Судя по логам - заменено содержимое разделов EMMC.
Сначала придерживался инструкции ( ссылку указал ) . Контроллер сделал 4 сигнала. Отпустил FW подождал 10 мин. Также не смог подключиться через WEB. Несколько таких же операций. Решил попробовать Удаление данных и возврат заводских настроек с обновлением ПО Debug Network или с помощью USB-флешки (Обновление прошивки контроллеров Wiren Board 7.2…7.3 — Wiren Board) Использовал * stable-релиз.
Я не про это, я хотел узнать что делалось с контроллером ранее.
То есть что значит:
Что за операции выполнялись? Если было копирование в emmc напрямую - то, высоковероятно сброс не поможет.
Ну и - покажите что выводится при сбросе с USB флешки в Debug port.
1 - На контроллере отлаживал программу. Как ранее писал несколько установок одинаковой программой работают Выгрузил из них Backup и залил на стендовый. Залил .tar ( через FailZila в “корень” ). и MobaXterm развернул бекап ( команда -xf ) . Бекап развернылся все норм. Перезагрузил. И все потерял связь с контроллером. Начал выполнять сброс до заводских настроек.
2 - Пробовал согласно инструкции несколько раз не получилось. Решил через USB (32ГБ FAT32) залил на USB (202511181959_wb-2507_bullseye_wb7x.fit) переименовал согласно инструкции из текстового файла. Также пару раз пробовал. Не получилось и в качестве эксперимента закинул это файл на сам диск который появляется при подключении к контроллеру через USB также переименовал. ( Обновление прошивки контроллеров Wiren Board 7.2…7.3 — Wiren Board).
Ага, становится понятнее.
А бэкап каким образом делался (что в него включалось)?
Я про то что восстановление на тот же контроллер - относительно безопасно и может быть полезно. Но на другой - если, например, сертификаты заменить - то результат непредсказуем.
Покажите логи из Debug Console пожалуйста.
1- backup делал скриптом через правила. (Не могу выложить так как проект негде развернуть) Могу отправить проект для просмотра.
2-Чуть позже ответом вам выложу.
Подскажите. Мы находимся рядом с вами. 10 мин пешком. Можно ли к вам подойти с этими контроллерам ?
Я работаю удаленно. То есть в офисе - только менеджеры и производство.
Чтобы быстрее разобраться в ситуации, вы можете отправить оборудование нам на диагностику. Но если проблема с нашим устройством не подтвердится, мы попросим вас оплатить стоимость диагностики. Стоимость диагностики контроллера — 800 рублей.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, если ASG5WX5O - его реальный номер (совпадает с наклейкой)
То есть письмо напишите в любом случае - по процедуре положено.
По поводу доставки - да, договорюсь с менеджерам.
Получилось написать письмо?
Добрый день. Решение задачи пришлось отложить в долгий ящик. Письмо сегодня составил и отправил. Жду ответа.
Добрый день. А вывод из DebugConsole контроллера получали? Если нет - можете сделать и выложить?
Получил.
А при сбросе - что выводится?
Если правильно сделал то вот :
Забыл сказать что контроллер постоянно перезапускается.
Вы делаете
Will use wb_update.fit from USB Flash Drive
Сделайте сброс на заводские.
правильно понимаю что для сброса до заводских настроек я закидываю файл wb_update_FACTORYRESET.fit на USB флешку и запускаю процедуру? Если да то не помогает). На сам диск не удается записать этот файл не успевает загрузиться на контроллер. Через веб не могу, не подключается.
Да, на USB флешку. С одним разделом и в FAT.
Так, как перезапуск контроллера мешает копированию на флешку, подключенную к компьютеру?
Да.верно.
