Сброс заводских настроек
Так, опишите пожалуйста что делаете.
Я вижу так: Я вставляю флешку в компьютер, выполняю на ней операции. КОнтроллер при этом совсем не подключен может быть.
  1. Подготовил флешку 32ГБ (FAT32 Стандартный размер кластера (также пробовал 16КБ) )
  2. на выключенный контроллер установил
  3. Втыкаю USB-c в USB debug
  4. Включаю контроллер появляется зеленый индикатор нажимаю FW
  5. Происходит короткий звуковой сигнал Индикация красная
  6. через ~10 сек длинный звуковой сигнал
  7. Появляется диск на ПК с инструкцией Пробую залить туда wb_update_FACTORYRESET.fit или wb_update_.fit
  8. Через время загрузка файла wb_update_FACTORYRESET.fit прерывается изза отсутствия места загрузки т.е. диск контроллера отключился.
  9. Контроллер Переходит в рестарт с сопутствующей индикацией Моргание зеленого затем короткий звуковой сигнал зелёный индикатор горит стабильно 10-15 сек Дале красный моргающий . далее Моргание зеленого затем короткий звуковой сигнал зелёный индикатор горит стабильно 10-15 сек и этот цикл не прерывается )
Вот тут, кстати я писал памятку по подготовке флешки.
Вот это - не нужно. В контроллер нужно вставить флешку с файлом, соответствующим его версии.
Это шаг я не всегда выполнял.
попробую форматнуть флешку через HP USB Disk Storage
Не помогло. Также в цикле перезапускается.
Покажите пожалуйста вывод. Ну и напишите в каком месте кнопка нажималась.
Контроллеры к вам в офис отнес. Спасибо за помощь .
