Подтверждаю. Такое же поведение как на видео. Пробовал на 2 ноутбуках с win7 и win10 и 7-ю шнурками. Если честно у меня нет желания и времени разбираться на праздниках что случилось с контроллером. Я и так три дня живу без отопления с закрытыми шторами. Хороший подарок я приготовил жене. Давайте я отошлю его Вам на перепрошивку. Естественно за мой счёт. Согласны? И пусть Ваш инженер снимет видео по перепрошивке контроллера и выложит его в вики и желательно из под win. Может я что-то не понимаю и не так делаю. А может Вы снимите видео прямо сейчас по перепрошивке контроллера 5.8 из под win и я попробую ещё раз перед отправкой. Спасибо.
Мой друг покупал примерно в тоже время что и я, тоже 5.8 Такие же были грабли, отправлял на перешивку. Что-то тут не так…
Да, я могу сейчас сделать видео. Поставлю windows на флешку, выложу.
Имя сбойного приложения: sb_loader.exe, версия: 0.0.0.0, отметка времени: 0x4d2fddb5
Имя сбойного модуля: sb_loader.exe, версия: 0.0.0.0, отметка времени 0x4d2fddb5
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x0001d9d8
Идентификатор сбойного процесса: 0x1550
Время запуска сбойного приложения: 0x01d7119dc43edd97
А ведь делал, запускалось без ошибок. Причем на аналогичной системе тоже (Win7 64)/
Пробую починить. Может под Linux показать?
Сейчас,
Видео
Причем на том же компьютере под Linux все проходит с первой попытки.
вот диск.
Используем dd для заливки (dd --list вернет список дисков)
Нас интересует \?\Device\Harddisk3\DR9
C:\Temp\sb_loader>dd if="C:\Temp\sb_loader\202002171655_emmc_wb58.img" of="\\?\Device\Harddisk3\DR9" --progress bs=1M
Дождались завершения:
rawwrite dd for windows version 0.6beta3.
Written by John Newbigin <jn@it.swin.edu.au>
This program is covered by terms of the GPL Version 2.
607M
607+0 records in
607+0 records out
Все.
Но как же под этой системой неудобно и неповоторяемо…
Тогда бы еще фото USB провода или его название, если он фирменный. Тем кто столкнется с подобной проблемой.
Ничего не понятно. То есть если вылезла ошибка 258, то все нормально? А что в вики написано? При успешной записи должно появиться такая-то информация, если нет то такая-то. Получается на это не обращаем внимания и смотрим на светодиод на самом wb. Как начал мигать зеленым, то считаем что запись удалась, даже при наличии ошибок. Хорошо этот этап прошли. Далее должен появиться диск в системе. Win 7 просто молчит, а win10 говорит, что-то насчёт того что ей не удалось произвести настройку оборудования. Может нужно установить драйвер? У Вас установлен? Какой? Где взять? Может у Вас установлено какое-то дополнительное ПО? Просто хочется понять чем отличаются наши компьютеры.
Толстый в прозрачной оболочке в которой видно оплетку. Но реально - пробовал несколько раз и с ним тоже ошибки вываливались. Но реже.
Цель - чтобы диск появился, USB mass-storage.
Если он появился, но при этом sb_loader дает ошибки - не страшно. Может давать, так как процессор начинает выполнение из RAM и роняет связь. Дальше работаем уже с диском.
Об этом и написано - что появился диск - ОК.
Диск “нашелся” - все работаем с ним.
Если не получается - отправьте к нам, мы снимем видео.
Отправлять на адрес, указанный выше в этом посте?
Да.
А VID/PID этого устройства какие?
Не могу сказать. Не показывает
https://new-tech.in.ua/tips/110-vid-pid
Если отсутствект или “0” - значит просто ошибка связи через USB, скорей всего. Должет быть 15a2/004
Как определить я знаю. Нет записи кода экземпляра в свойствах
А контроллер питается от штатного БП? А если соединить явно землю ("-" питания) контроллера с корпусом компьютера?
